搜博SD1200B-160 160点温度集中采集仪
SD1200B-160 10通道160点RS485接口温度采集仪,配合美国DALLAS专用总线式温度传感器DS18B20,基于工业用MODBUS-RTU协议,实现低成本温度检测与控制的的实用型一体化设备
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:搜博
SD1200B-160 10通道160点RS485接口温度采集仪,配合美国DALLAS专用总线式温度传感器DS18B20,基于工业用MODBUS-RTU协议,实现低成本温度检测与控制的的实用型一体化设备,本仪器可应用于(1)SMT行业 (2) 电子设备厂(3) 冷藏库(4) 仓库 (5) 药厂(6) 环境(7) 电信机房(8)空调控制等需要节能减排的应用场合。
为了便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发,并提供随机测试与二次开发软件。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
随机赠送采集软件。
产品特色
1、提供二次开发通讯协议,便于二次开发
2、RS485总线接口,标准MODBUS-RTU协议
3、传感器采集总线式布线,接线简单方便灵活。
4、可自动识别传感器ID
5、可以实时读入传感器
6、可以在线读出传感器64位唯一序列号
7、每台仪器有唯一的地址编号,方便组网
8、支持10-160个DS18B20测点
9、每个通道可驱动传感器总线最远长达350-500米
10、可与组态王等各种组态软件直接连接
技术参数
接口与设置
如上图所示,设备由电源接口、RS485接口、传感器接线座、状态指示灯、轮循显示器等几部分组成。设备正面左侧小盖板不宜打开后(仅供厂家出厂检测用)。如上图所示,正面右侧有4个接口,上面两个为电源接口,下面两个为通信接口。
电源接口
设备供电电源接口为两芯绿色接插件。设备使用的电源为 DC6-24V,最大电压不允许超过24V,最小电压不低于5.5V,单机使用时建议使用的电源为DC9V 1A,若传感器较多及引线较长时,建议使用2A-3A的DC9V电源。多机远距离通讯时,建议用DC12 2A以上单片电源。
符号 | 名称 | 说明 |
V+ | 电源正端. | DC6-24V 正极 |
V- | 电源负端 | DC6-24V 负极 |
通讯接口
符号 | 名称 | 说明 |
B- | RS485 B+ | RS485通讯接口B- |
A+ | RS485 A+. | RS485通讯接口A+ |
应用方案
如上图所示,设备上共可接10个通道,每个通道支持传感器总线最远350米,每个通道上可挂接1-16个温度传感器,设备最多支持160个DS18B20温度传感器的接入。多个SD1200B-160联机后可以组建大型温度集中采集系统,联机后通过RS485总线与上位机连接。
产品尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
