搜博SD2100B液晶显示型DS18B20温度传感器
SD2100B为RS485接口多点温度巡回显示表并带有通讯功能。产品与DS18B20温度传感器配合,实现一线总线的低成本温度状态在线监测与显示的实用型仪表,可广泛应用于实时温度数据采集监测的各种应用场合。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温度传感器 温度传感器
品牌:搜博
接口说明
RS485接口接线引脚定义如下:
引脚编号 | 引脚定义 | 引线颜色 |
1 | DC 6-24V电源正 | 红色 |
2 | DC 6-24V电源负 | 绿色 |
3 | RS485A+ | 黄线 |
4 | RS485 B- | 兰色 |
传感器接口:
引脚编号 | 引脚定义 | 引线颜色 | 引线说明 |
1 | VCC | 红色 | 传感器总线供电电源正,电压范围DC3-5.5V |
2 | DQ | 兰色 | 总线信号线 |
3 | GND | 黑线 | 供电电源负 |
产品特色
1、组网方便灵活:每个模块都有一个ID号,该ID号可远程在线更改
2、基于工业通用的MODBUS-RTU协议,方便接入各种工控系统
3、本产品具有体积小、外型美观、RS485接口、性能可靠、可循环显示等特点。
4、可实时显示,也可与电脑联机实时采集。
5、采用总线式温度传感器,支持1点传感器采集。
6、液晶屏可同时显示温度值、点编号
7、超长总线距离,支持350米1点同时测温。
技术参数
型号 | SD2100 |
测温范围 | -55℃~+125℃ |
测温精度 | ±0.5℃ |
显示分辩率 | 0.01℃ |
波特率 | 9600 |
通讯端口 | RS485 |
供电电源 | DC6-24V1A |
功耗 | 2W |
支持通道数 | 1-24 |
运行环境 | -40 -85℃ |
外形尺寸 | 90×66×26mm3 |
产品图片
产品尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
