搜博sonbest SM3600B-80温度采集模块
SM3600B是一种强驱动能力远程数字化温度采集设备,可根据不同的需求,可同时连接1-150个数字温度传感器(内置DS18B20),快速组建各种测温系统。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表
品牌:搜博
购买连接:https://item.jd.com/47593641286.html
SM3600B是一种强驱动能力远程数字化温度采集设备,可根据不同的需求,可同时连接1-150个数字温度传感器(内置DS18B20),以RS485方式同上位机通讯设备采集工业通用标准MODBUS-RTU协议,方便与各种组态软件或PLC联机,快速组建各种测温系统。
本仪器可应(1)SMT行业 (2) 电子设备厂(3) 冷藏库(4) 仓库 (5) 药厂(6) 环境(7) 电信机房(8)空调控制等需要节能减排的应用场合。 为了便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发,并提供随机测试与二次开发软件。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
产品特色
1.提供二次开发通讯协议,便于二次开发
2.RS485总线接口,标准MODBUS-RTU协议
3.传感器采集总线式布线,接线简单方便灵活。
4.具有传感器搜索功能,可自动识别传感器ID
5.可以实时读入传感器
6.可以在线读出传感器64位唯一序列号
7.每台仪器有唯一的地址,可以通过拔码开关更改
8.支持1-160个DS18B20测点
9.每个通道可驱动传感器总线最远长达350-500米
技术参数
传感器 | DS18B20,SLST1系列,SLS10系列 |
显示测温范围 | -55℃~+125.0℃ |
显示分辨率 | 0.1℃ |
测温精度 | 0.5℃ |
测温速度 | 4s(一个循环周期) |
通道数 | 4通道,每通道最多可接1-20点 |
波特率 | 9600 (可订制其它波特率) |
通讯端口 | RS485 (基于MODBUS-RTU通讯协议) |
供电电源 | DC 6-24V 2A |
耗电 | 5W |
重量 | 700克 |
存储温度 | -20 ~80℃ |
运行环境: | -40℃~+85℃ |
支持测温电缆长度 | <150m |
外形尺寸 | 155×111×60mm3 |
应用方案
多个SM3600B组建大型DS18B20温度集中监测系统
接口与设置
设备正面左侧小盖板打开后,如下图所示,上左边的排针为厂家设置口 下面两个拔码开关,分别为波特率及设备地址设置开关。
通讯波特率设置
本设备为RS485接口,S2的第4段时未启用,可拔至0位置。波特率设置是通过拔码开关S2的前3段来实现,如右图所示,拨码开关拨至 “ON”表示 “1” ,拔示“0”,代表意义如下:
拔码开关S2 波特率(bps)
拔码开关S2 | 波特率(bps) | ||
段3 | 段2 | 段1 | |
0 | 0 | 0 | 19200 |
0 | 0 | 1 | 9600 |
0 | 1 | 0 | 4800 |
默认通讯波特率为9600,位置如右图所示。
必须重新启动设备(断电)新的通讯波特率设置才能够生效。
接口设置
设备供电电源及RS485通讯口在设备的最右边4个端子,如上图所示,切不可将输入电源接到V+与V-之间。设备使用的电源为 DC6-24V,最大电压不允许超过24V,最小电压不低于5.5V,单机使用时建议使用的电源为DC9V 1A,若传感器较多及引线较长时,建议使用2A-3A的DC9V电源。多机远距离通讯时,建议用DC12 2A以上单片电源。
外形尺寸
产品型号 | 说明 |
SM3600B-20 | 4通道,每通道支持5点 |
SM3600B-40 | 4通道,每通道支持10点 |
SM3600B-80 | 4通道,每通道支持20点 |
随机清单
序号 | 名 称 | 型号 | 数量 | 备注 |
1 | DS18B20采集模块 | SM3600B-80 | 1台 | |
2 | 说明书及合格证 | 1份 |
产品图片
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
