搜博SM1700B-64 RS485智能温度数据采集模块
SM1700B-64智能温度数据采集模块配合美国DALLAS一线及RS485现场总线技术,实现低成本温度状态在线监测方案的实用型仪器,可广泛应用于实时温度数据采集监测的各种应用场合。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:搜博
SM1700B-64智能温度数据采集模块可以对SLST1数字温度传感器系列产品进行温度数据采集,数据传输,使温度巡迴检测系统获得高可靠性、低成本和最简单的布线结构。
本模块可应用于(1)SMT行业温度数据监控 (2) 电子设备厂温度数据监控(3) 冷藏库温度监测(4) 仓库温度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温度监控(7) 电信机房监控(8) 电厂/电站机组 (9) 过程温度监测(10) 啤酒生产过程温度检测等。
为便于工程组网使用,本模块提供二次开发的通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
技术参数
名称 | 参数值 |
输入信号 | 4-20mA标准信号 |
测温精度 | ±1%FS |
通道数 | 8 |
波特率 | 9600,8,n,1 |
通讯端口 | RS485 |
供电电源 | 总线供电,DC7V-36V 1A |
耗电 | <1W |
存储温度 | -40 – 85℃ |
运行环境: | -40 – 85℃ |
外形尺寸 | 122×71×26mm³ |
组网方案
SM1700B-64模块可以通道模块自带的RS485总线接口直接接入RS485现场总线。RS485总线的组网方式,可以将通讯距离延长到最长10千米,可以有效解决最简连接的距离过短问题。
下图SM1700B-64模块RS485组网的系统组网实例图,每个模块都有一个节点编号,一个小系统,可以最多放置249个SM1700B-64 RS485模块(理论上可达249个节点)。
接口说明
模块有3个接口,2个是RS485总线接口,1个是单总线接口,RS485总线接口为四芯接插件,其引脚定义为:
如下图所示,接插件引脚:
符号 | 名称 | 说明 |
1 | V+ | 供电输入口,DC6-24V正极 |
2 | V- | 供电输入口,DC6-24V 负极 |
3 | A+ | RS485 A+ |
4 | B- | RS485 B- |
传感器总线为三芯黑色引线,用户可以根据需求自行延长,建议使用三芯电缆或五类双绞线(只需使用其中三芯),模块引出的单总线线芯颜色及与传感器接线引脚定义如下表格所示:
序号 | 线芯颜色 | 标号 | 说明 |
1 | 红色线芯 | VCC | 给传感器供电引脚,输出电压为5V |
2 | 兰色线芯 | DQ | DS18B20或温度传感器的信号线 |
3 | 黑色线芯 | GND | 5V电源地 |
产品清单
产品介绍序号 | 名 称 | 型号 | 数量 | 备注 |
1 | 智能温度数据采集模块 | SM1700B-64 | 1块 | |
2 | 说明书 | 1份 |
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
