产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >欧米茄PX409系列高精度微加工硅传感器
供稿:Omega工业测量(中国) 2016/9/20 17:14:45
0 人气:126
    关键字: 欧米茄 压力传感器 PX409系列
    产品分类: 物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力传感器 压力传感器
    品牌: OMEGA
    OMEGA的PX409系列电子气压计 是高精度的气压计,可针对实验室 或测试应用提供三种量程:16 ~ 32 inHg、26 ~ 32 inHg或0 ~ 32 inHg (绝对压力)。
    • ±0.08% BSL的高精度,包括线性度、滞后性及重复性
    • 广泛的温度补偿范围: -18 ~ 85°C (0 ~ 185°F)
    • 出色的温度性能跨度: 在补偿范围内为±0.5%
    • 含5测量点NIST可溯源校准
    • 全不锈钢接液部件
    • 响应时间短
    • 具有固态可靠性和稳定性
    • 400%的耐受压力
    产品描述
    配备一体化电缆的型号(PX409)的防 护等级为IP67,配备连接器的型号 (PX419和PX429)的防护等级为  IP65。它们均采用全不锈钢结构,非 常适合用于恶劣的工业环境。它们极 高的工作温度、广泛的补偿范围以及 绝佳的温度补偿让用户可在温度经常 变化、须监测气压的应用中获得稳定 的读数。可提供毫伏、电压或电流输 出型号。
    规格:
    输出:
       毫伏型: 10 mV/V (100 mV @ 10 Vdc)
       放大电压型: 0 ~ 5 Vdc或0 ~ 10 Vdc
       电流环路型: 4 ~ 20 mA
    电源要求:
       毫伏型: 5 ~ 10 Vdc (5 mA @ 10 Vdc)
       放大电压型:
           0 ~ 5 Vdc电源电压: 10 ~ 30 Vdc @ 10 mA
           0 ~ 10 Vdc电源电压: 15 ~ 30 Vdc @ 10 mA
       电流环路型: 9 ~ 30 Vdc[最大环路电阻 = (Vs-9) x 50];[温度高于105°C (229°F)时为9 ~ 20 Vdc]
    精度(综合线性度、滞后性和重复性): ±0.08% BSL
    零点平衡: 通常为满量程的±0.5%,最大值为 1%
    跨距设置: 通常为满量程的±0.5%,最大值为1%;接头向下,沿垂直方向校准
    工作温度范围: -45 ~ 121°C (-49 ~ 250°F)
    [对电压或电流输出为-45 ~ 115°C(-49 ~ 240°F)]
    补偿温度:
    量程> 5 psi: -29 ~ 85°C
        (-20 ~ 185°F)
    量程≤ 5 psi: -18 ~ 85°C
        (0 ~ 185°F)
    跨距热效应(在补偿范围内):
    量程> 5 psi: 量程的±0.5%
    量程≤ 5 psi: 量程的±1%
    长期稳定性(1年): 通常为满量程的±0.1%
    冲击: 50 g,11 ms半正弦波冲击,纵轴及横轴
    振动: 5-2000-5 Hz,30分钟的周期,曲线L,军用标准Mil-Spec 810图514-2-2,纵轴及横轴
    响应时间: <1 ms
    带宽: DC ~ 1 kHz(常规)
    耐受压力: 量程的400%
    破裂压力: 1000 psia
    电气终端:
       PX409: 一体化2 m (6')电缆
       PX419: 微型DIN
       PX429: 扭锁式
    对接连接器:
       PX419: CX5302(内含)
       PX429: PT06F10-6S(单独销售)
    环境保护:
       PX409: IP67
       PX419: IP65
       PX429: IP65
       PX459: IP65
    接液部件: 316不锈钢
    压力端口: ¼-18 NPT外螺纹
    重量: 115 ~ 200 g (4 ~ 7 oz),
    取决于配置
    更多内容请访问 Omega工业测量(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=20821)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
