搜博sonbest RS485总线接口型土壤水分传感器
SM2801 土壤水分检测传感器,可长期埋设于土壤和堤坝内使用,对表层和深层土壤进行墒情的定点监测和在线测量,也叫农田墒情检测仪。采用RS485多种工业通用接口,可直接接入各种显示仪表,实现土壤水分监测。
产品分类:物联网 仪器仪表 分析测试仪表 水质分析 感知层 水质检测
品牌:搜博
SM2801 土壤水分检测传感器,可长期埋设于土壤和堤坝内使用,对表层和深层土壤进行墒情的定点监测和在线测量,也叫农田墒情检测仪。采用RS485多种工业通用接口,可直接接入各种显示仪表,实现土壤水分监测。与数据采集器配合使用,可作为水分及温度定点监测或移动测量的仪器。
土壤的各种理化性状、地形的差异作用、气候变化和人为的土壤管理措施对土壤水分状况有不同的影响,地表特征与土壤水分状况也存在着依次的相关性。SM2801是一种高精度、高可靠性、受土壤质地影响不明显的快速土壤水分测量传感器。水分检测采用世界先进的最新FDR原理制作,其性能和精度可与TDR型和FD型土壤水分传感器相媲美,并在可靠性与测量速度上具有更大的优势。本产品可应用在(1) 农场自动化灌溉系统 (2) 温室大棚种植土壤水分及温度控制系统(3) 食用菌水分控制系统(4)沙漠地区农业自动化滴灌系统。其它需要监测土壤水分的各种场合等。
SM2801为上海搜博自主研发产品,采用工业级精密核心元件,使其具有优越的准确性与长期稳定性。小巧化的体积设计,方便携带和安装。结构设计合理密封,不锈钢探针保证适用性和广泛性。设备采用工业通用的RS485、MODBUS-RTU通讯协议,可以直接与各种组态软件或PLC直接联机使用。
产品特色
为普及使用该类型的土壤水分传感器,我司特推出了全系列土壤水分传感器产品。我们的产品有如下几个特点:
1.工厂批量生产,一致好,精度高,响应速度快
2.采用优质不锈钢探针,强度高,永不生锈
3.测试方便,可以直接插入土壤,也可以埋于土中4.防水防尘,可以直接置于泥水中长期使用
在线测量花草土壤水分含量
4.防水防尘,可以直接置于泥水中长期使用5.采用RS485标准MODBUS-RTU协议,可以与PLC或组态联机使用 在组态王中,水分含量的寄存器地址为:40001
防水防潮,可以直接置于泥水中使用
6.提供了多机修正参数,方便用户对数据进行修正
如下图所示,水份校准参数中有量程缩放系数,显示校正值,显示最大值及最小值等参数。
7.品种多,接口全,高性价格
技术参数
参数 | 技术指标 |
电源电压范围 | DC6~24V(直流电压) |
水分测量范围 | 0~24% |
水分测量精度 | 3%FSD |
探针长度 | < 65mm |
探针直径 | Φ3mm |
探针材料 | 不锈钢 |
密封材料 | 环氧树脂 |
响应时间 | < 1秒 |
测量稳定时间 | < 2秒 |
输出信号 | RS485 (MODBUS-RTU协议) |
测量频率 | 100MHz |
测量区域 | 以中央探针为中心,周围30mm高为70mm区域 |
产品功耗 | < 0.5W |
运行环境: | -30℃~+85℃ |
外形尺寸 | 70×45×18mm(不含探针) |
接口说明
设备为RS485总线接口,设备为4芯输出接口,红线、绿线是传感器电源接口,绿线与黄色为是RS4854输出接口。
具体颜色与引脚定义如下表所示:
说明 | 线色 | 技术说明 |
供电电源正 | 红色 | DC6-24电源电压正极 |
供电电源负 | 绿色 | DC6-24V输入电压负极 |
RS485 B- | 兰色 | RS485 B- |
RS485 A+ | 黄色 | RS485 A+ |
使用说明
土壤含水率:规定条件下测得的土壤中水的量,以土壤的烘前质量与烘干质量的差数对烘干质量的百分率表示。简单地说就是:(湿重-干重)/干重×100%,含水率为土壤中自由水的质量在土壤总质量中占的百分比。实际使用时,当土壤中的含水量超过24%时土壤已达到饱和且呈溢出水状态,因此检测含水量超过24%的值没有实际意义。农作物正常生长所需的适宜含水率土壤为12%-20%范围之内。因此仅需要检测低于饱和含水量24%的含水量就满足灌溉和各种生产实际需要了。因此该传感器的动态定为0-24%检测范围表示为0-100%的土壤含水率输出。 实际输出时水分检测量程为0-24% 。
通讯协议
设备所有操作或回复命令都为16进制数据。默认通讯波特率:9600,8,n,1。
基本命令格式:
[设备地址][功能码][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验:2字节]
意义如下:
A、设备地址:设备地址范围为1-249,其中250即0xFA为通用查询地址,当不知道设备地址时,可用此通用查询地址进行查询。
B、功能码:不同的应用需求功能码不同,比如3为查询输入寄存器数据。
C、起始地址:查询或操作寄存器起始地址。
D、数据长度:读取的长度。
E、CRC校验:CRC16校验,高位在前,低位在后。
1)参数查询(功能码为0x03 )
[设备地址][功能码:03][起始长度:2个字节][数据长度:2个字节][CRC16校验:2字节]
设备响应:
[设备地址][命令号][返回的字节个数][数据][CRC16校验]
响应数据意义如下:
A、返回的字节个数:表示数据的字节个数,也就是数据1,2...n中的n的值。
B、数据长度: 值范围1-8。
传感器内置了7个数据寄存器。
寄存器地址 | 含义 | 类型 | 值范围为(10进制): | 实际值 |
4x0001 | 水分含量 | 无符号整型 | 0-10000 | 0-100 |
4x0003 | 量程缩放系数 | 无符号整型 | 2000-60000 | 0.2-6 |
4x0004 | 偏移校准值 | 无符号整型 | -1000-1000 | -10.00-10.00 |
4x0005 | 显示最大值 | 无符号整型 | 2000-10000 | 20-100 |
4x0006 | 显示最小值 | 无符号整型 | 0-2000 | 0-20 |
4x0007 | 设备地址 | 无符号整型 | 1-249 | 1-249 |
例如:查询1号设备上水分传感器数据:
发送: 01 03 00 00 00 01 84 A 00
回应: 01 03 02 09 52 3F E9
上例回复数据中:01表地址1,02表数据长度为2个字节,由于测点数据长度占两个字节,数据为09 52, 折成10进制即为:2386,因模块分辨率为0.01,该值需除以100,即实际值为23.86%。
在组态王或力控组态软件中,水分寄存器地址为:4x0001。
2)量程缩放系数(功能号:0x06辅助命令号:0x0A )
当设备量程整体放大或缩小,我们可以通过此“设置”按钮来调整,使显示值整体缩放。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][辅助命令号:0x0A] [0x00] [参数值:占2个字节] [CRC16]
比如将设备地址量程缩放系数更改为1.05,实际参数需乘10000,即十进制值为10500,对应16进制数据为29 04,我们可以用设备地址通配值(0XFA,即250)来设置,当然也可以直接用当前设备地址对设备进行操作:
命令为: FA 06 0A 00 29 04 81 CA
设备响应: 01 00 29 04 1F 8B
响应格式为:
设备响应格式:[设备地址][ 0x 00] [参数值:2个字节] [CRC16]
若设备正确响应,表明参数设置成功
3)偏移校准值(功能号:0x06辅助命令号:0x0A )
当显示值整体偏大或偏小,我们可以通值此能数,使显示值整体偏移
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0A] [0x 02] [参数值:占2个字节] [CRC16]
比如将显示值整体偏移-3%Rh,那系数为-3.00,实际参数需乘100,即十进制值为-300,对应16进制数据为FE D4,我们可以用设备地址通配值(0XFA,即250)来设置,当然也可以直接用当前设备地址对设备进行操作:
命令为: FA 06 0A 02 FE D4 7E 66
设备响应: 01 02 FE D4 E0 27
响应格式为:
设备响应格式:[设备地址][ 0x 02] [参数值:2个字节] [CRC16]
若设备正确响应,表明参数设置成功
4)显示最大值(功能号:0x06辅助命令号:0x0A )
我们可以用此参数来设置水分计能够显示的最大值。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0A] [0x 04] [参数值:占2个字节] [CRC16]
比如将水分含量显示值最大允许为100%,那实际目标参数为100.00,实际参数需乘100,即十进制值为10000,对应16进制数据为 27 10,我们可以用设备地址通配值(0XFA,即250)来设置,当然也可以直接用当前设备地址对设备进行操作:
命令为: FA 06 0A 04 27 10 C4 64
设备响应: 01 04 27 10 00 25
响应格式为:
设备响应格式:[设备地址][ 0x 04] [参数值:2个字节] [CRC16]
若设备正确响应,表明参数设置成功
5)显示最小值(功能号:0x06辅助命令号:0x0A )
我们可以用此参数来设置水分计能够显示的最小值,此小于此值时,都显示为0。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0A] [06] [参数值:占2个字节] [CRC16]
比如将水分含量显示值最大允许为20%,那实际目标参数为20.00,实际参数需乘100,即十进制值为2000,对应16进制数据为07 D0,我们可以用设备地址通配值(0XFA,即250)来设置,当然也可以直接用当前设备地址对设备进行操作:
命令为: FA 06 0A 06 07 D0 7C 34
设备响应:34 06 07 D0 ED B9
响应格式为:
设备响应格式:[设备地址][ 0x 06] [参数值:2个字节] [CRC16]
若设备正确响应,表明参数设置成功
6)设备地址设置(功能号:0x06辅助命令号:0x0A )
我们可以用此参数来设置设备的设备地址,值范围为1-249,注意,为方便用户对设备地址的查询,设备带有通配地址250,即0xFA,当多个设备在总线上时,请不用使用通配地址对设备进行参数操作。
发送命令格式:
[原设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0A] [08] [参数值:占1个字节][目标设备地址] [CRC16]
比如不清楚当前设备地址,可以直接用通配地址对设备进行地址设置,我们将当前设置地址由2设置为1,命令为: 02 06 0A 08 00 01 CA 23
设备响应: 02 08 00 01 41 9E
响应格式为:
设备响应格式:[原设备地址][ 0x 08] [参数值:1个字节][目标设备地址] [CRC16]
若设备正确响应,表明参数设置成功
外形尺寸
配件清单
序号 | 名 称 | 型号 | 数量 | 备注 |
1 | RS232/RS485转换器 | SM2801B | 1台 | |
2 | DC9V电源 | 1个 | ||
3 | 四芯通讯线 | 1根 | ||
4 | 说明书和合格证 | 1份 |
订货选型
型 号 | 订货号 | 备注 |
SM2801B | SM2801M | 4-20mA输出 |
SM2801B | SM2801V | 0-5V输出 |
SM2801B | SM2801B | RS485接口 MODBUS-RTU 协议 |
SM2801BD | SM2801BD | RS485接口 MODBUS-RTU 协议,带LCD显示 |
关键词: 本产品由我司自主研发设计,若产品功能不完全满足您的需求,我司可根据您的需求免费订制。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
