产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >搜博SM1200B16-160 RS485接口温度采集模块
供稿:上海搜博实业有限公司 2016/9/20 11:24:23
0 人气:25
    关键字: 温度采集模块 SM1200B16-160
    产品分类: 物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
    品牌: 搜博
    SM1200B16-160是一种强驱动能力远程数字化温度采集设备,可根据不同的需求,可同时连接1-160个数字温度传感器(内置DS18B20),快速组建各种测温系统。
       SM1200B16-160是一种强驱动能力远程数字化温度采集设备,可根据不同的需求,可同时连接1-160个数字温度传感器(内置DS18B20),以RS485方式同上位机通讯设备采集工业通用标准MODBUS-RTU协议,方便与各种组态软件或PLC联机,快速组建各种测温系统。
       本仪器可应用于(1)SMT行业 (2) 电子设备厂(3) 冷藏库(4) 仓库 (5) 药厂(6) 环境(7) 电信机房(8)空调控制等需要节能减排的应用场合。
       为了便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发,并提供随机测试与二次开发软件。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
      随机赠送采集软件。
    产品特色
    1.提供二次开发通讯协议,便于二次开发
    2.RS485总线接口,标准MODBUS-RTU协议
    3.传感器采集总线式布线,接线简单方便灵活。
    4.具有传感器搜索功能,可自动识别传感器ID
    5.可以实时读入传感器
    6.可以在线读出传感器64位唯一序列号
    7.每台仪器有唯一的地址,可以通过拔码开关更改
    8.支持1-160个DS18B20测点
    9.每个通道可驱动传感器总线最远长达350-500米
    10.可与组态王等各种组态软件直接连接
    技术参数
    传感器DS18B20,SLST1系列,SS10系列
    显示测温范围-55℃~+125.0℃
    显示分辨率0.1℃
    测温精度0.5℃
    测温速度2s(一个循环周期)
    通道数1-16通道,每通道最多可接10点
    波特率9600 (可通过拨码开关更改4800、19200;其他波特率定做)
    通讯端口RS485 (基于MODBUS-RTU通讯协议)
    供电电源DC6-24V 2A
    耗电2W
    重量1000克
    存储温度-20 ~80℃
    运行环境:-40℃~+85℃
    支持测温电缆长度<500m
    外形尺寸155&times;111×60mm3
    接口与设置
       如上图所示,设备由电源接口、RS485接口、传感器接线座、状态指示灯、拔码开关等几部分组成。
    设备正面左侧小盖板打开后(一般用一字螺丝刀撬开),如下图所示,左上边的排针为厂家设置口,下面两个开关,分别为波特率及设备地址设置开关。
    产品方案
    多个SM1200B组建大型DS18B20温度集中监测系统:
    单个SM1200B组建小型测温系统 :
    外形尺寸
    更多内容请访问 上海搜博实业有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=55344)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
