大连机床VDU1000五轴立式加工中心
VDU1000墙式五轴立式加工中心是大连机床集团公司最新研制的的新一代五轴联动数控机床。该机床采用了国际流行的改进龙门式结构,刀具三轴运动,使得工件具有独立的动态性、理想的先决条件使快速进给达到60m/min。
产品分类:高端数控机床 五轴加工中心
品牌:大连机床
一、 应用领域
VDU1000墙式五轴立式加工中心是大连机床集团公司最新研制的的新一代五轴联动数控机床。该机床采用了国际流行的改进龙门式结构,刀具三轴运动,使得工件具有独立的动态性、理想的先决条件使快速进给达到60m/min。双轴联动工作台安装在两侧墙上实现五轴联动加工技术,同时提高了机床的刚性及精度稳定性。自动循环刀具交换装置集成于机床床身,并在工作区以外,既使刀具不受污染,又缩短了刀具交换时间。三角形横梁结构使机床Y轴可采用双驱动三点支撑结构;Z轴配备的高压氮气平衡装置,使Z轴达到理想的动力平衡。驱动与导轨布置在工作区上方,充分运用中心驱动、复合设计原理,使得机床空间需求小,并造就卓越的动态性能。理想的排屑铸件和不锈钢防护,可实现干燥加工,绿色环保。VDU1000可实现多个坐标、大行程的联合运动加工复杂的空间曲面。适合于叶轮、叶片、船用螺旋桨、重型发电机转子、汽轮机转子、大型柴油机曲轴等零件的加工。零件一次装夹后可完成铣、镗、钻、扩、铰、攻丝等多工序、多平面及空间曲面加工,具有结构紧凑、动态性能高、可靠性强、操作简便、造型美观大方、机电一体化程度高等优点。
二、机床特点及关键技术指标
1、机床特点
1)、高刚性——机床底座、横梁、滑板、主轴箱、转台等基础件全部采用高强度铸铁,组织稳定,永久确保品质。铸件结构均经过机床动力学分析和有限元分析,主体任意一点的高刚性箱型构造,适当的配置角筋(三角筋构造),保证了基础件的高刚性。
2)、高速度——HSK-A100直联主轴最高转速可达10000r/min。HSK-A63电主轴最高转速可达20000r/min。X、Y、Z三个坐标快速移动速度最高达60m/min。
3)、高精度——X、Y、Z三向进给均采用直线滚柱导轨支撑,配之高精度滚珠丝杠副,A轴采用力矩电机、C轴采用双力矩电机,Y向采用三导轨双驱动结构,使横梁运行更平稳,滚珠丝杠经予拉伸,增加了传动刚度,并减小了快速运动时所产生的热变形,从而确保了机床的定位精度和重复定位精度。
4)、省空间——双轴转台、环型刀库与床身集于一体,三角形横梁置于床身左右两侧墙上前后移动,滑板沿横梁左右移动、主轴箱沿滑板上下移动,一体式复合设计节省空间,使机床获得了相对于占地面积的最大工作区域。
2、关键技术指标
1)、采用改进龙门式结构(三向坐标移动并置于加工区域上方,工作台固定不动的方式),使机床的加工能力不受加工工件重量及切屑热的影响,精度保持性好;
2)、Y向采用三导轨双驱动结构,Z向配置氮气平衡装置,提高了机床的动态性能,达到理想的动力平衡;
3)、10000r/min 的HSK-A100直联主轴,或20000r/min的 HSK-A63电主轴,以及60m/min的快速移动速度可有效缩短加工时间,提高加工效率;
4)、机床底座、横梁、滑板、主轴箱、转台等基础件全部采用高强度铸铁,铸件结构均经过机床动力学分析和有限元分析,组织稳定,保证了基础件的高刚性;
5)、配置先进的HEIDENHAIN-iTNC530数控系统。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
