产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >大连机床VDL系列立式加工中心
大连机床VDL系列立式加工中心
供稿:中国工控网 2016/9/21 11:03:13
0 人气:254
    关键字: VDL系列立式加工中心
    产品分类: 高端数控机床 数控加工中心
    品牌: 大连机床
    DL系列立式加工中心是大连机床(DMTG)开发生产的具有国内领先水平,国际先进水平的立式加工中心,该机床广泛适用于汽车、模具、机械制造等行业的箱体零件、壳体零件、盘类零件、异形零件的加工,零件经一次装夹可自动完成四个面的铣、镗、钻、扩、铰、攻丝的多工序加工。
     一、 应用领域
    VDL系列立式加工中心是大连机床(DMTG)开发生产的具有国内领先水平,国际先进水平的立式加工中心,该机床广泛适用于汽车、模具、机械制造等行业的箱体零件、壳体零件、盘类零件、异形零件的加工,零件经一次装夹可自动完成四个面的铣、镗、钻、扩、铰、攻丝的多工序加工。
    二、机床主要性能和特点
       VDL系列立式加工中心是大连机床集团公司引进先进技术生产的新一代数控机床,该系列机床不仅适用于板类、盘类、壳体类、精密零件的加工,而且适用于模具加工。
    1、机床底座、立柱、主轴箱体、十字滑台、工作台等基础件全部采用高强度铸铁,组织稳定,永久确保品质。
    2、高速高精密主轴:
        (1)主轴电机通过高扭力齿形皮带传动,不打滑,并可大幅减低传动噪音及热量。
        (2)主轴采用精密级角接触轴承。
        (3)高性能油脂润滑主轴轴承,经济的主轴头冷却系统,有效地控制主轴温升。
        (4)主轴利用IRD动态平衡校正设备,直接校正主轴动态平衡,使主轴在高速运转时,避免产生共振现象,确保最佳的加工精度。
    3、高精度滚珠丝杠副,滚珠丝杠经预拉伸后,大大增加了传动刚度并消除了快速运动时产生的热变形影响,确保了机床的定位精度和重复定位精度。
    4、自动换刀系统,动作为气动和电动控制,无污染,便于维护,刀具交换快速、可靠。
    5、机床配有整体防护罩,美观、安全,防漏,保护环境。螺旋式自动排屑装置简洁、环保,适用于一般金属和非金属切屑的输送。
    6、高效率自动润滑系统,润滑性好且不浪费润滑油。
    7、精巧的油水分离设备,减少切削液油水的混合,避免切削液变质,延长使用寿命。
    8、电气箱内的配线,皆符合安全规范,确保控制系统运转时不受外部干扰。电气箱配有热交换器,有效控制电气箱内的温度,确保控制系统能够长期稳定的运转。
    9、高精度螺距补偿,各传动轴均采用高精度激光测量仪补偿使各轴定位精度更加准确,更适合加工高精度的零件。
    更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
