搜博sonbest SM1910C防护型温湿度模块
SM1910C温湿度数据采集模块,配合美国瑞士专用温湿度传感器,基于工业用MODBUS-RTU协议,实现低成本温湿度状态在线监测的实用型一体化模块。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温湿度传感器 温度传感器
品牌:搜博
本模块可应用于(1)SMT行业温湿度数据监控 (2) 电子设备厂温湿度数据监控(3) 冷藏库温湿度监测(4) 仓库温湿度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温湿度监控(7) 电信机房温湿监控 (8)宾馆温湿度监控(9)档案室温湿度监控(10)智能家居温湿度监控(11) 其它需要监测温湿度的各种场合等。
产品特色
1. 采用进口传感器,精度高
2. CAN远距离通信接口,最远可达10公里
3. 指令简单
4. 总线最多可以挂接110个温湿度模块
5. 标准工业导轨安装
6. 6-24V宽电源供电
7. 组网方案,每个模块都有一个地址,可任设意设置地址
8. 高性价比
技术参数
参数 值
显示测温范围 -40℃~+123.8℃
传感器标称测温精度 ±0.5℃(内置为SHT10)
显示测湿范围 0~100%RH
传感器标测湿精度 SHT10:±4.5%RH
波特率 250kbps(可订制其它波特率)
通讯端口 CAN
供电电源 总线供电,DC6V-24V 1A
耗电 1W
运行环境 -40℃~85℃
外形尺寸 83×59×33mm³
接口说明
CAN接口接口其引脚定义如下:
标号 引脚 说明
1 V+ DC 6-24V电源正
2 V- DC 6-24V电源负
3 H+ CAN 显性
4 H- CAN 隐性
应用与方案
SM1910C模块内置CAN接口转换器,通过CAN总线的组网方式,可以将通讯距离延长到最长10000米,可以有效解决最简连接的距离过短问题。
下图是基于SM1910C模块大棚温湿度监测的CAN组网结构图,每个SM1910C模块都有一个节点编号,一个小系统,可以最多放置110个SM1910C模块。 因每个模块采用宽电压供电,所以整个系统都可以采用总线供电的方案。
推荐应用方案的优点:所有温湿度数据可在大屏幕显示器上直接显示出来,监测工作站SLET3000完成巡检、节点纠错控制、数据通讯等功能。缺点:造价相对于基本方案较高。
上图为基本方案,基本方案的优点: 成本低;缺点:节点处理及巡回检测等各种工作交由上位机处理,上位机软件复杂。适应有较强软件开发能力的用户使用。
经济方案
外形尺寸
通讯协议
CAN2.0B标准帧格式.
CAN 标准帧信息为11 个字节包括两部分信息和数据部分前3 个字节为信息部分。
字节1 为帧信息。第7 位(FF)表示帧格式,在扩展帧中,FF=1;第6位(RTR)表示帧的类型,RTR=0
表示为数据帧,RTR=1 表示为远程帧;DLC 表示在数据帧时实际的数据长度。
字节2~3为报文识别码11 位有效。字节4~11为数据帧的实际数据,远程帧时无效。
本产品采用的协议为企业内部的协议,非标准CAN open协议。默认速率为250k。
SM1810C出厂时默认节点号为1,即报文识别码为CAN标准帧中的ID.10-ID.3。
当使用右对齐方式:
当采用直接ID右对齐方式时,报文识别码需左移3位。如当前设备地址为1时,左移3位时为1000B,即此时地址为08.
比如硬件地址为1时,采用ID靠右对齐的方式时,实际ID为08,如下图所示,帧ID为 00 00 00 08,发送正确的命令即可有数据回复。
可以用主站通过命令重新设置节点号,节点号的范围为1~127。重新设置节点号后,必须复位系统,系统重启后,新节点号才有效。因通讯都为十六进制格式,表格里的数据都为16进制格式。
比如主机ID为00 00,传感器地址为01 00将当前1号节点更改为2号,更改设备ID的通讯报文如下:
温度数据的寄存器地址为0x11,湿度的为0x22.
如上例所示,传感器的数据为6个节字构成,6个字节都转换成asc码即为真实数据。
比如17.5 这6个字节分别 20 20 31 37 2E 35,其中0x20表示该字节数据为空,0x31是3的ASCII值,0x31是1的ASCII值,0x2E是 . 的ASCII值。其中第5个字节固定0x2E
即小数点的ASCII值。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
