搜博SM2101M PT1004-20mA温度变送器
SM2101M温度变送器为可远距离传输的温度变送器,采用4-20mA工业通用接口,可直接接入各种显示仪表,实现温度监测。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温度变送器 温度传感器
品牌:搜博
本产品可应(1)SMT行业温度数据监控 (2) 电子设备厂温度数据监控(3) 冷藏库温度监测(4) 仓库温度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温度监控(7) 电信机房温湿监控 (8) 其它需要监测温度的各种场合等。
本产品为新一代温度变送器,采用进口数字温度传感器为核心元件,使其具有优越的准确性与长期稳定性。新一代产品具有温度补偿和线性化处理电路。本系列变送器采用分体式探头,可选配多种外置式进口高精度数字温度传感器,使现场测量更加灵活多变,可适应多种场合。
技术参数
参数 | 技术指标 |
温度测量范围 | -30℃~80℃ |
支持传感器 | PT100 |
测量精度 | 1%FSD |
带载能力 | 12V 供电 600Ω 24V 供电 1.2KΩ |
输出接口 | 4-20mA ±0.5℃ |
耗电 | <4mA |
存储温度 | -40 - 85℃ |
运行环境: | -40℃~+85℃ |
外形尺寸 | 110×85×40mm³ |
接口说明
设备自带两个接口,一个是传感器接口,一个是电流接口。如右图所示:左边为4-20mA输入端,右边为温度传感器接口。
左边4-20mA接口会引出四个接线座方便用户接线。供电电压建议为18-24V之间。具体颜色与引脚定义如下表所示:
本设备采集工业通用的电流4-20mA信号输出的方式,下图为典型的应用接线示意图。其中V-为电流源及电源的公用脚。V+与V-之间通常在本地接入电源。而V-与H+之间为湿度信号电流输出;V+与T+之间为温度信号电流输出。因输出为是电流信号,故可以远距离信号传输。理论上最大可以在1000米距离范围内可靠传输。
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
