搜博SM1100B防护型智能温度数据采集模块
SM1100系列智能温度数据采集模块,配合美国DALLAS一线现场总线技术,实现低成本温度状态在线监测方案的实用型组网模块,可广泛应用于实时温度数据采集监测的各种应用场合。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:搜博
本模块可以直接与各种组态软件连接,作为工控系统的测温设备。
SM1100系列智能温度数据采集模块可以对DS18B20数字温度传感器系列产品进行温度数据采集、显示、数据传输,使温度巡迴检测系统获得高可靠性、低成本和最简单的布线结构。作为传统测温系统的理想替代品,其有体积小、测点多、组网灵活等特点。配合无线设备或GPRS模块及现场单总线传输(1-wire)技术,可以将分散在各处的SLMT1模块节点通过有线或无线的方式与监控中心连接起来,达到降低能耗、促进安全生产的目的。
本模块可应用于:(1)SMT行业温度数据监控 (2) 电子设备厂温度数据监控 (3) 冷藏库温度监测(4) 仓库温度监测 (5) 药厂GMP监测系统 (6) 环境温度监控 (7) 电信机房监控 (8) 电厂/电站机组 (9) 过程温度监测 (10) 啤酒生产过程温度检测等。
为便于工程组网使用,本模块提供二次开发的通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
产品特色
1. 提供二次开发通讯协议,便于二次开发
2.RS485现场总线接口
3. 传感器采集总线式布线,接线简单、方便灵活。
4. 标准MODBUS-RTU协议
5. 可以实时读入传感器
6. 可以在线读出传感器64位唯一序列号
7.每台仪器有唯一的地址编号,方便组网
8.支持1-24个温度测点
9. 支持传感器总线距离达350-500米
10.基于工业通用的MODBUS-RTU协议,方便接入各种工控系统
技术参数
参数 | 值 |
显示测温范围 | -40℃~+123.8℃ |
传感器标称测温精度 | 最高±0.3℃(若置为SHT75,传感器需另外选配) |
显示测湿范围 | 0~100%RH |
传感器标称湿精度 | SHT10:4.5% |
波特率 | 9600 (可订制其它波特率) |
通讯端口 | RS485 MODBUS-RTU协议 |
供电电源 | 总线供电,DC7V-36V 1A,建议电源DC 9V1A |
耗电 | 2W |
存储温度 | -40 - 85℃ |
运行环境: | -40 - 85℃-40℃~+85℃ |
外形尺寸 | 97.5×147.5×44mm³ |
应用与方案
如下方案图所示,SM1100通过单总线接口将现场总线相连。温度传感器可以为DS18B20芯片,也可以选配我公司的SS10系列不锈钢封装的各种防护型数字温度传感器。模块总线上可接1-24个传感器(由模块型号决定)。而每个温度传感器都通过并联的方式接到总线上。
接口说明
1.RS485接口在电路板上的位置为J9,如下图所示,1脚位置在J9最上端,J9引脚定义为:
引脚 | 1脚 | 2脚 | 3脚 | 4脚 |
板上标号 | - | + | A | B |
说明 | GND | 6-37V+ | SCK | DATA |
2.传感器接口(仅针对传感器外置模块)如上图所示,J1-J8为温湿度传感器接口,当J1-J8,如上图所示,左边都为1脚,其引脚定义如下:
1脚 | 2脚 | 3脚 | 4脚 |
5V+ | DATA | SCK | GND |
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
