搜博SM1201B-8 RS485接口PT100变送模块
SM1201B PT100温度采集模块,是配合PT100电阻式温度传感器,基于工业通用MODBUS-RTU协议,实现低成本温度状态在线监测的实用型一体化模块。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:搜博
本模块可应用于:
(1)SMT行业温度数据监控
(2) 电子设备厂温度数据监控
(3) 冷藏库温度监测
(4) 仓库温度监测
(5) 药厂GMP监测系统
(6) 环境温度监控
(7) 电信机房温监控
(8) 空调控制系统及其它需要监测温度的各种场合等。
为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
产品特色
本产品提供软件校正及手动校正两种方式
1. 采用16位高精度AD转换器
2. 工业级的RS485芯片设计,RS485通信接口,最远可达1.2公里
3. 标准MODBUS-RTU协议,可与组态软件或PLC联机使
4. 标准工业导轨安装、安装方便
5. 6-24V宽电源供电,工业化设计,稳定可靠
6. 组网方案,每个传感器都有一个地址,可任设意设置地址
7. 三线制下传感器与模块最远距离长达150米
8. 购买即送测试软件
9. 标准工业导轨安装、安装方便
10. 提示通讯协议,便于二次开发11. 支持4800\9600\14400\19200等多种波率持
技术参数
参数 | 值 |
输入电压 | DC6~24V,建议DC12V |
功率损耗 | 40mW (@DC12V) |
测温范围 | -30℃~300℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
测量精度 | ±1%FSD 或<1℃ |
输入通道数目 | 8通道 |
工作环境 | -10℃~85℃ 5~95%RH |
存储温度 | -20℃~70℃ |
波特率 | 9600 (可订制其它波特率) |
通讯端口 | RS485 |
通讯方式 | Modbus-RTU协议 |
信号输入 | 2线制/3线制Pt100 |
重量 | 0.5kg±%10 |
接口说明
如上图所示,设备由电源接口、RS485接口、传感器接线座、状态指示灯、校准按键及拔码开关等几部分组成。
设备正面左侧小盖板打开后,如下图所示,上左边的排针为厂家设置口,上右边两个按键为传感器校准按键。下面两个开关,分别为波特率及设备地址设置开关。
电源接口
设备供电电源接口为两芯绿色接插件。
符号 | 名称 | 说明 |
V+ | 电源正端. | DC6-24V 正极 |
V- | 电源负端 | DC6-24V 负极 |
通讯接口
符号 | 名称 | 说明 |
GND | RS232接地线 | 本设备未使用 |
RX | RS232 接收 | 本设备未使用 |
TX | RS232 发送 | 本设备未使用 |
B- | RS485 B+ | RS485通讯接口B- |
A+ | RS485 A+. | RS485通讯接口A+ |
H- | CAN Bus- | 本设备未使用 |
H+ | CAN Bus+ | 本设备未使用 |
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
