搜博sonbest SLHT10-1温湿度传感器
。加长防护型数字温湿度传感器常用于管道温湿度测量,其探杆式结构,可深入设备内部测量。产品配1米线长,最长支持50米,用户有长线要求可订制。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温湿度传感器 温度传感器
品牌:搜博
SLHT10包括SLHT10-1、 SLHT10-2、SLHT10-3共3种型号。加长防护型数字温湿度传感器常用于管道温湿度测量,其探杆式结构,可深入设备内部测量。产品配1米线长,最长支持50米,用户有长线要求可订制。
用户编程请参考瑞士SHT原厂说明书及我司提供的资料包。接线及使用电源请严格按照说明操作。切记接线正确并检查后再通电。
技术参数
参数 SLHT10
供电电压 2.4-5.5V
测温范围 -40 +85℃
测温精度 ±3℃或±0.4℃或±0.5℃
测湿范围 0-100%RH
测湿精度 ±1.8%或 ±3%或±4.5% RH
功耗 80μW(12位测量,1次/s);
接口说明
引线颜色 标号 时钟信号 备注
红色 VDD 电源
绿色 GND 地
蓝色 DATA 数据输出 需接3-10k上拉电阻
黄色 SCK 时钟信号
使用说明与单片机连接,请参照如下电路:
订货信息
型号 内置芯片
SLHT10-1 SHT10
SLHT10-2 SHT11
SLHT10-3 SHT15
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
