搜博sonbest SM1800A RS232串口温度传感器
SM1800A温度传感器,配合美国温度传感器DS18B20及RS232串口技术,基于工业用MODBUS-RTU协议,实现低成本温度状态在线监测的实用型一体化传感器。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温度传感器 温度传感器
品牌:搜博
本传感器可应用于(1)SMT行业温度数据监控 (2) 电子设备厂温度数据监控(3) 冷藏库温度监测(4) 仓库温度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温度监控(7) 电信机房温监控 (8)宾馆温度监控(9)档案室温度监控(10)智能家居温度监控(9) 其它需要监测温度的各种场合等。
为便于工程组网及工业应用,本传感器采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现传感器数据的查询和设置。
随机软件或相关资料包含内容: 《SM1800A温度传感器随机软件》、 《modbus-RTU校验CRC16的VB6应用函数》、《MODBUS-RTU使用注意事项》、 《SM1800A使用手册》、《SM1800A温度传感器工具软件》、《采集模块与组态王联机步骤》。
为方便用户对传感器进行设置和测试,我们提供了工具软件(请在顶部点击“随机软件或相关资料”进行下载):
工具软件提供了通讯协议中常用命令,通过二次开发命令观察窗口可以看到发送的命令及设备响应的数据。
产品特色
1. 采用进口传感器,精度高
2. RS232直接与电脑相连
3. 指令简单
4. 标准工业导轨安装
5. DC5V电源供电
6. 组网方案,每个传感器都有一个地址,可任设意设置地址
7. 高性价比
技术参数
参数 | 值 |
测温范围 | -20℃~+85℃ |
测温精度 | ±0.5℃ |
测湿精度 | 默认:±0.5℃ (0-85℃) |
波特率 | 9600 |
通讯端口 | RS232 |
供电电源 | 总线供电,DC5V 1A |
耗电 | 1W |
存储温度 | -40 - 85℃ |
运行环境: | -20℃~+85℃ |
外形尺寸 | 45×65×28mm³ |
接口说明
接口其引脚定义如下:
标号 | 引脚 | 说明 |
1 | V+ | DC 5V电源正 |
2 | V- | DC 5V电源负及DB9-5脚 |
3 | TX | RS232 TX (DB9-3脚) |
4 | RX | RS232 RX (DB9-2脚) |
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
