搜博sonbest SD2100T网络接口温度显示仪
SD2100T系列温度显示仪为RJ45网络接口温度变送器,基于TCP/IP网络及MODBUS-RTU协议,可实现多点同时监测,组网并远传。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温度控制(调节)器 温度传感器
品牌:搜博
本产品可应(1)SMT行业温度数据监控 (2) 电子设备厂温度数据监控(3) 冷藏库温度监测(4) 仓库温度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温度监控(7) 电信机房温湿监控 (8) 其它需要监测温度的各种场合等。
为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
接口说明
1 提供二次开发通讯协议
2 每台仪器有唯一的地址编号,可组网
3 数据读写方便,一个命令可以读出所有测量数据
4 传感器采用总线式布线方式,接线简单、方便灵活
5 高精度、免校正、全数字化采集,不会因距离太远而导致数据不准确
6 超长采集距离,传感器与模块之间的距离可达300-500米
7 支持1-24个温度测点
应用与方案
TCP/IP网络配置
1)对SD2100T进行网络配置
用户第一次对设备进入组网设置,需用随机配送的软件《SD2100T设置程序.exe》,双击打开软件后,会有如下界面,[常规参数]为SD2100T接入网络后自动识别的参数,当然用户也可以通过本软件进行更改设置。
2)对服务器进行网络配置
配置完SD2100T后,需进一步配置服务器的IP及端口号。服务器中的IP,一定要与SD2100T中已设置的服务IP相一致,端口号也一定要相同。我们以XP操作系统环境为例进行配置,在桌面右键点击属性,会弹出本地连接,在本地连接图标上右健,单击属性,
3)虚拟串口配置
TCP/IP设置结束后,需对设备进行数据采集测试。我们提供了虚拟串口设置软件《虚拟串口驱动程序.EXE》,以便快速进行采集。软件安装后,将采集端设置成TCP服务器,电脑的IP会自动识别,但端口号需要更改成与SD2100T配置的服务IP相同。
技术参数
产品图片
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
