产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >搜博SM3300B RS485防护型温度采集模块
供稿:上海搜博实业有限公司 2016/9/26 15:15:52
0 人气:11
    关键字: SM3300B 温度采集模块
    产品分类: 物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
    品牌: 搜博
    SM3300B温度数据采集模块,配合美国进口传感器,实现低成本温度状态在线监测的实用型专业模块。
       本模块可应用于(1)SMT行业温度数据监控 (2) 电子设备厂温度数据监控(3) 冷藏库温度监测(4) 仓库温度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温度监控(7) 电信机房温监控 (8) 其它需要监测温度的各种场合等。
       为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
    技术参数
    参数值技术指标
    显示测温范围-55℃~+125℃
    传感器标称测温精度±0.5℃
    显示分辩率0.01℃
    波特率9600 (可订制其它波特率)
    通讯端口RS485
    供电电源DC6-24V 1A
    耗电2W
    支持通道数由用户订货需求而定
    运行环境:-40 - 85℃
    外形尺寸59×83×33mm ³
    产品特点
    1. 组网方便灵活:每个模块都有一个ID号,该ID号可远程在线更新
    2. 基于工业通用的MODBUS-RTU协议,方便接入各种工控系统
    3. 数据读写方便:一个命令可以读出所有模块测量数据或单独读出某个通道数据
    4. 自带接口:RS485,可以直接与电脑连接
    5. 高精度,免校正:全数字化采集,不会因距离问题采集信号不准确
    6. 长距离采集,传感器与模块之间的距离最长达500米
    7. 可根据自己的需求选择不同精度的S10系列传感器
    8. 赠送二次开发测试软件
    接口说明
    1.RS485接口
    2.接口其引脚定义如下:
    1脚-DC 6-24V电源正
    2脚-DC 6-24V电源负
    3脚-A+
    4脚-B-
    3.传感器接口(仅针对传感器外置模块)本模块支持SLST1系列或SS10系列温度传感器,外接温度传感器引脚定义如下:
    1脚2脚3脚
    红线兰线黑线
    5V+DQGND
    外形尺寸
    更多内容请访问 上海搜博实业有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=55344)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
