搜博SM1000B-64工业型64点温度采集模块
用户根据通讯协议可与任何串口通讯软件实现设备数据查询和设置。本模块支持1-64 个内置DS18B20的温度传感器。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:搜博
SM1000B-64温度数据采集模块,配合美国进口传感器,实现低成本温度状态在线监测的实用型专业模块,本模块可应用于:(1)SMT行业温度数据监控、 (2) 电子设备厂温度数据监控(3)、 冷藏库温度监测(4)、 仓库温度监测、 (5) 药厂GMP监测系统、 (6)环境温度监控(7) 、电信机房温度监控、 (8) 其它需要监测温度的各种场合等。为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,可方便与PLC、组态软件通讯联机。用户根据通讯协议可与任何串口通讯软件实现设备数据查询和设置。本模块支持1-64 个内置DS18B20的温度传感器。
技术参数
参数 | SM1000B-64 |
测温范围 | -55℃~+125℃ |
测温精度 | ±0.5℃ |
显示分辩率 | 0.01℃ |
波特率 | 9600 |
通讯端口 | RS485 |
支持测点数 | 1-64 |
供电电源 | DC6-24V 1A |
功耗 | 2W |
运行环境 | -40 - 85℃ |
外形尺寸 | 83×66×26mm³ |
产品特色
1 提供二次开发通讯协议
2 每台仪器有唯一的地址编号,可组网
3 基于工业通用的MODBUS-RTU协议,可接入PLC或组态软件
4 数据读写方便,一个命令可以读出所有测量数据
5 传感器采用总线式布线方式,接线简单、方便灵活
6 高精度、免校正、全数字化采集,不会因距离太远导致数据不准确
7 超长采集距离,传感器与模块之间的距离最远达300米
8 支持1-64个温度测点
9 赠送二次开发测试软件
接口说明
应用方案
SM1000B-64典型应用方案
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
