搜博SD1200A-160 RS232接口温度集中显示仪
SD1200A-160 10通道160点RS232接口温度采集仪,配合美国DALLAS专用总线式温度传感器DS18B20,基于工业用MODBUS-RTU协议,实现低成本温度检测与控制的的实用型一体化设备。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温湿度测试仪 温度传感器
品牌:搜博
本仪器可应(1)SMT行业 (2) 电子设备厂(3) 冷藏库(4) 仓库 (5) 药厂(6) 环境(7) 电信机房(8)空调控制等需要节能减排的应用场合。
为了便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发,并提供随机测试与二次开发软件。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
赠送随机采集软件。
产品特色
1、提供二次开发通讯协议,便于二次开发
2、RS232总线接口,标准MODBUS-RTU协议
3、传感器采集总线式布线,接线简单方便灵活。
4、可自动识别传感器ID
5、可以实时读入传感器
6、可以在线读出传感器64位唯一序列号
7、每台仪器有唯一的地址编号,方便组网
8、支持10-160个DS18B20测点
9、每个通道可驱动传感器总线最远长达350-500米
10、可与组态王及PLC等各种组态软件或设备直接连接
技术参数
传感器 | DS18B20,SLST1系列,SLS10系列 |
显示测温范围 | -55℃~+125.0℃ |
显示分辨率 | 0.1℃ |
测温精度 | 0.5℃ |
测温速度 | 4s(一个循环周期) |
通道数 | 10通道,每通道最多可接1-16点 |
波特率 | 9600 (可订制其它波特率) |
通讯端口 | RS232 (基于MODBUS-RTU通讯协议) |
供电电源 | DC 6-24V 2A |
耗电 | 5W |
重量 | 1000克 |
存储温度 | -20 ~80℃ |
运行环境: | -40℃~+85℃ |
支持测温电缆长度 | <500m |
外形尺寸 | 155×111×60mm3 |
应用与方案
如上图所示,设备上共可接10个通道,每个通道支持传感器总线最远350米,每个通道上可挂接1-16个温度传感器,设备最多支持160个DS18B20温度传感器的接入。采集仪通道RS232接口与上位机连接。
外形尺寸
关键词: 10路、温度控制器、DS18B20、温度采集模块、单总线、MODUBS协议、10通道、温度巡检仪,RS232温度, 本产品由我司自主研发设计,若产品功能不完全满足您的需求,我司可根据您的需求免费订制。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
