产品选型
搜博SS5100V烟雾气体浓度检测传感器
2016/9/29 14:31:48
烟雾传感器SS5100V可以探测0~2000ppm范围的烟气,也可以探测HC、有机挥发气体等成分。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 其它 气体检测
品牌:
搜博
产品特色
_ 对烟气有很高的灵敏度
_ 也可以探测HC、有机挥发气体等成分
_ 探测0~2000ppm范围的烟气
_ 卓越的长期稳定性
_ 使用方便,寿命长
_ 超低能耗
_ 受温湿度环境影响很小
_ 直接1-5V电压输出
应用与方案
   该传感器常用于家庭和工厂的气体泄漏装置,适宜于液化气、丁烷、丙烷、甲烷、酒精、氢气、烟雾等的探测。SS5100V提供3脚2.54mm间距插针封装,方便测试,详见尺寸图。
接口说明
技术参数
参数
供电电压
5.0V±2%
工作温度
-10°C ~70°C
测量气体
(Alcohol, CO, H2, HC, LPG/NG, Tobacco, VOCs
传感器检测类型
半导体
加热阻抗(RH)
15Ω±0.2Ω
测量范围
0-2000ppm
输出电压
1-5V
灵敏度特性
0.060 ≤ β ≤ 0.167  β=Rs,gas/Rs,air
功耗
<760
响应时间
<10s
恢复时间
<20s
存储温度
-20°C ~80°C
外形尺寸
37mm*22mm
灵敏度测试
   检测原理    模块采用进口传感器作为核心检测元件,当加电后,传感器内部加热元件开始工作,传感元件开始检测周边空气中的气体含量,当烟气含量越大时,传感器阻抗越小,即RS越小,在日常室内,RS值约为10-30 kΩ,当烟气含量达到2000ppm时,RS值几乎为0Ω。 比如传感器阻抗为RS=30kΩ,负载阻抗RL=6kΩ, 那输出电压Vout=1.0±0.2Volt。实阻应用中,可根据传感器阻抗适当调节负载阻抗的大小。 校准方式
传感器加电后1-5分钟后,调节电位器,在室内烟气浓度很低,使输出电压为1V±0.2Volt。 稳定性测试
外形尺寸
外形尺寸为37x22,安装孔位置为32.2*17.7。
关键词: SS5100V 电压输出 烟雾 气体 浓度 检测传感器, 销售热线:021-61491707,现在拨打可以享受更多优惠。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
