搜博sonbest 土壤水分及温度一体式传感器
SM2802 土壤温度及水分检测二合一的传感器,可长期埋设于土壤和堤坝内使用,对表层和深层土壤进行墒情的定点监测和在线测量,也叫农田墒情检测仪。
产品分类:物联网 离散传感器 其它 感知层 温度传感器 水质检测
品牌:搜博
SM2802 土壤温度及水分检测二合一的传感器,可长期埋设于土壤和堤坝内使用,对表层和深层土壤进行墒情的定点监测和在线测量,也叫农田墒情检测仪。采用RS485多种工业通用接口,可直接接入各种显示仪表,实现土壤水分监测。与数据采集器配合使用,可作为水分及温度定点监测或移动测量的仪器。
土壤的各种理化性状、地形的差异作用、气候变化和人为的土壤管理措施对土壤水分状况有不同的影响,地表特征与土壤水分状况也存在着依次的相关性。SM2802是一种高精度、高可靠性、受土壤质地影响不明显的快速土壤水分及温度测量传感器。水分检测采用世界先进的最新FDR原理制作,其性能和精度可与TDR型和FD型土壤水分传感器相媲美,并在可靠性与测量速度上具有更大的优势。本产品可应用在(1) 农场自动化灌溉系统 (2) 温室大棚种植土壤水分及温度控制系统(3) 食用菌水分及温度控制系统(4)沙漠地区农业自动化滴灌系统。其它需要监测土壤水分的各种场合等。
SM2802为搜博自主研发产品,采用工业级精密核心元件,使其具有优越的准确性与长期稳定性。小巧化的体积设计,方便携带和安装。结构设计合理密封,不锈钢探针保证适用性和广泛性。设备采用工业通用的RS485、MODBUS-RTU通讯协议,可以直接与各种组态软件或PLC直接联机使用。
产品特色
为普及使用该类型的土壤水分传感器,我司特推出了水分及温度一体化土壤水分传感器产品。我们的产品有如下几个特点:
1.工厂批量生产,一致好,精度高,响应速度快
2.采用优质不锈钢探针,强度高,永不生锈
3.测试方便,可以直接插入土壤,也可以埋于土中
在线测量花草土壤水分含量
4.防水防尘,可以直接置于泥水中长期使用
防水防潮,可以直接置于泥水中使用
技术参数
参数 | 技术指标 |
电源电压范围 | DC6~24V(直流电压) |
水分测量范围 | 0~24% (可设置显量量程) |
水分测量精度 | 3%FSD |
温度测量范围 | -30℃~+70℃ |
温度测量精度 | 0.5℃(0℃~+70℃) |
探针长度 | <65mm |
探针直径 | Φ3mm |
探针材料 | 不锈钢 |
密封材料 | 环氧树脂 |
响应时间 | < 1秒 |
测量稳定时间 | < 2秒 |
输出信号 | RS485 (MODBUS-RTU协议) |
测量频率 | 100MHz |
测量区域 | 以中央探针为中心,周围30mm高为70mm区域 |
产品功耗 | < 0.5W |
运行环境: | -30℃~+85℃ |
外形尺寸 | 70×45×18mm(不含探针) |
接口说明
设备为RS485总线接口,设备为4芯输出接口,红线、绿线是传感器电源接口,绿线与黄色为是RS4854输出接口。
具体颜色与引脚定义如下表所示:
说明 线色 技术说明
供电电源正 红色 DC6-24电源电压正极
供电电源负 绿色或黑色 DC6-24V输入电压负极
电压输出正 兰色 RS485 B-
电压输出负 黄色 RS485 A+
土壤含水率:规定条件下测得的土壤中水的量,以土壤的烘前质量与烘干质量的差数对烘干质量的百分率表示。简单地说就是:(湿重-干重)/干重×100%,含水率为土壤中自由水的质量在土壤总质量中占的百分比。实际使用时,当土壤中的含水量超过24%时土壤已达到饱和且呈溢出水状态,因此检测含水量超过24%的值没有实际意义。农作物正常生长所需的适宜含水率土壤为12%-20%范围之内。因此仅需要检测低于饱和含水量24%的含水量就满足灌溉和各种生产实际需要了。因此该传感器的动态定为0-24%检测范围表示为0-100%的土壤含水率输出。 实际输出时水分检测量程为0-24%。
通讯协议
设备所有操作或回复命令都为16进制数据。默认通讯波特率:9600,8,n,1。
基本命令格式:
[设备地址][功能码][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验:2字节]
意义如下:
A、设备地址:设备地址范围为1-35,其中250即0xFA为通用查询地址,当不知道设备地址时,可用此通用查询地址进行查询。
B、功能码:不同的应用需求功能码不同,比如3为查询输入寄存器数据。
C、起始地址:查询或操作寄存器起始地址。
D、数据长度:读取的长度。
E、CRC校验:CRC16校验,高位在前,低位在后。
1)参数查询(功能码为0x03 )
[设备地址][03][00][数据长度][CRC16校验:2字节]
设备响应:
[设备地址][命令号][返回的字节个数][数据][CRC16校验]
响应数据意义如下:
A、返回的字节个数:表示数据的字节个数,也就是数据1,2...n中的n的值。
B、数据长度: 值范围1-7。
传感器内置了7个数据寄存器。
寄存器地址 | 含义 | 类型 | 值范围为(10进制): | 实际值 |
4x0001 | 水分含量 | 无符号整型 | 0-10000 | 0-100 |
4x0002 | 温度 | 无符号整型 | -5500-12500 | -55-125 |
4x0003 | 量程缩放系数 | 无符号整型 | 2000-50000 | 0.2-5 |
4x0004 | 偏移校准值 | 无符号整型 | -100-100 | -10.00-10.00 |
4x0005 | 水分显示最大值 | 无符号整型 | 0-10000 | 0-100 |
4x0006 | 不分显示最小值 | 无符号整型 | 0-1000 | 0-10 |
4x0007 | 设备地址 | 无符号整型 | 1-35 | 1-35 |
例如:查询1号设备上水分及温度传感器数据:
发送:01 03 00 00 0002 C4 0B
回应: 01 03 02 071C082C[CRC16]
上例回复数据中:01表地址1,02表数据长度为2个字节,由于测点数据长度占两个字节,比如第一个数据为071C, 折成10进制即为:1820,因模块分辨率为0.01,该值需除以100,即实际值为18.20%,082C为温度值,计算方法相同。
在组态王或力控组态软件中,水分寄存器地址为:4x0001,温度值寄存器地址为:4x0002
2)量程缩放系数(功能号:0x06辅助命令号:0x0A )
当设备量程整体放大或缩小,我们可以通过此参数来调整,使显示值整体缩放。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0A] [00 00] [参数值:占2个字节] [CRC16]
比如将设备地址量程缩放系数更改为1.05,实际参数需乘10000,即十进制值为10500,对应16进制数据为29 04,我们可以用设备地址通配值(0XFA,即250)来设置,当然也可以直接用当前设备地址对设备进行操作:
命令为: FA 060A00 29 04 81 CA
设备响应: 01 00 29 041F8B
响应格式为:
设备响应格式:[设备地址][ 00] [参数值:2个字节] [CRC16]
若设备正确响应,表明参数设置成功
3)偏移校准值(功能号:0x06辅助命令号:0x0A )
当显示值整体偏大或偏小,我们可以通值此能数,使显示值整体偏移
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0A] [02 00] [参数值:占2个字节] [CRC16]
比如将显示值整体偏移-3%Rh,那系数为-3.00,实际参数需乘100,即十进制值为-300,对应16进制数据为FE D4,我们可以用设备地址通配值(0XFA,即250)来设置,当然也可以直接用当前设备地址对设备进行操作:
命令为: FA 060A02 FE D4 7E 66
设备响应: 01 02 FE D4 E0 27
响应格式为:
若设备正确响应,表明参数设置成功
4)水分显示最大值(功能号:0x06辅助命令号:0x0A )
我们可以用此参数来设置水分计能够显示的最大值。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0A] [04 00] [参数值:占2个字节] [CRC16]
比如将水分含量显示值最大允许为100%,那实目标参数为100.00,实际参数需乘100,即十进制值为10000,对应16进制数据为 27 10,我们可以用设备地址通配值(0XFA,即250)来设置,当然也可以直接用当前设备地址对设备进行操作:
命令为: FA 060A04 2710 C4 64
设备响应: 01 04 27 10 00 25
响应格式为:
若设备正确响应,表明参数设置成功
5)水分显示最小值(功能号:0x06辅助命令号:0x0A )
我们可以用此参数来设置水分计能够显示的最小值,此小于此值时,都显示为0。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0A] [06 00] [参数值:占2个字节] [CRC16]
比如将水分含量显示值最大允许为3%,那实目标参数为3.00,实际参数需乘300,即十进制值为300,对应16进制数据为012C,我们可以用设备地址通配值(0XFA,即250)来设置,当然也可以直接用当前设备地址对设备进行操作:
命令为: FA 060A06 012C7FD5
设备响应: 01 06 012CE1 94
响应格式为:
若设备正确响应,表明参数设置成功
6)设备地址设置(功能号:0x06辅助命令号:0x0A )
我们可以用此参数来设置设备的设备地址,值范围为1-35,注意,为方便用户对设备地址的查询,设备带有通配地址250,即0xFA,当多个设备在总线上时,请不用使用通配地址对设备进行参数操作。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0A] [08 00] [参数值:占2个字节] [CRC16]
比如不清楚当前设备地址,可以直接用通配地址对设备进行地址设置,我们将当前设置地址设置为1,命令为: FA 060A08 00 01 DF 9B
设备响应: 01 08 00 01 41 DA
响应格式为:
若设备正确响应,表明参数设置成功
外形尺寸
产品照片
配件清单
土壤水分温度传感器 | SM2802B | 1台 |
通讯线 | 四芯 | 1根 |
推荐选配配件
电源 | DC 9V | 1只 |
RS232/RS485转换器 | RS232/RS485 | 1套 |
关键词: PT100,RS485,水分传感器,温度传感器,modbus-RTU,地址可修改, 本产品由我司自主研发设计,若产品功能不完全满足您的需求,我司可根据您的需求免费订制。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
