搜博sonbest SD6070B双光束红外二氧化碳传感器
二氧化碳传感器采用双光束红外传感器,标准MODBUS-RTU协议,可以与组态软件联机
产品分类:物联网 离散传感器 其它 感知层 气体检测
品牌:搜博
一、二氧化碳传感器采用双光束红外传感器
二、标准MODBUS-RTU协议,可以与组态软件联机
三、采用工业防护设计,防护等级高达IP65
四、采用金属铸铝材料,结实美观
技术参数
参数 | 技术指标 |
测量范围 | 0-3000ppm |
最大允许误差 | ±300ppm; |
重复测试 | ±200ppm; |
波特率 | 9600 |
通讯端口 | RS485,设备地址可设 |
供电电源 | 总线供电,DC6V-24V 1A |
耗电 | 4W |
运行温度 | -30 - 85℃ |
工作湿度环境: | 0~95%RH |
外形尺寸 | 125×80×60mm3 |
操作说明
一、按下图所示接线
请注意接线线芯颜色,不可接错,通电前请检查接线正确性。
标号 | 说明 | 线色 | 技术说明 |
V+ | 供电电源正 | 红色 | 12-24V输入电压正极 |
GND | 供电电源负 | 绿色 | 12-24V输入电压负极 |
A+ | RS485 A+ | 黄色 | RS485总线 A+ |
B- | RS485 B- | 兰色 | RS485总线 B- |
二、LCD液晶显示
三、使用随机软件测试
请在如下网址下载本软件及说明书(http://www.sonbest.com/cn/UploadFiles/product/SM6090B2.rar)。
产品说明书(点击下载) 随机软件或相关资料(点击下载)
四、根据通讯协议接入自己的系统或组态软件
设备默认波特率为9600,8,n,0,使用的是标准MODBUS-RTU协议。可以直接接入PLC或组态软件
典型应用
用于大棚内部二氧化碳浓度实时在线监测
外形尺寸
产品照片
配件清单
传感器 1只
电 源 1只
说明书及合格证 1份
关键词: 高灵敏度、微型、红外CO2传感器、CO2传感器模块、LCD 显示,最轻的NDIR技术、二氧化碳传感器、输出接口多样、UART、PWM、TTL, 高灵敏度、微型、红外CO2传感器、CO2传感器模块、最轻的NDIR技术、二氧化碳传感器、输出接口多样、UART、PWM、TTL
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
