搜博sonbest SM1910B RS485防护型温湿度模块
SM1910B温湿度传感器是配合美国瑞士专用温湿度传感器及RS485总线技术,基于工业用MODBUS-RTU协议,实现低成本温湿度状态在线监测的实用型一体化传感器。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表 温湿度传感器
品牌:搜博
购买链接:https://item.jd.com/47348105970.html
本传感器可应用于(1)SMT行业温湿度数据监控 (2) 电子设备厂温湿度数据监控(3) 冷藏库温湿度监测(4) 仓库温湿度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温湿度监控(7) 电信机房温湿监控 (8)宾馆温湿度监控(9)档案室温湿度监控(10)智能家居温湿度监控(11) 其它需要监测温湿度的各种场合等。
为便于工程组网及工业应用,本传感器采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现传感器数据的查询和设置。
特点特色
一、传感器内置进口器件SHT10,也可选配SHT11,SHT15
二、采用DC6-24V宽范围电源供电
三、采用防护设计,防护等级高达IP65
四、较高的线性度,一致性好,精度高
五、防护等级高达IP65
六、拔码开关设置地址,安全可靠
七、指令简单
八、高性价比
九、RS485远距离通信接口,最远可达1.2公里
技术参数
参数 | 值 |
显示测温范围 | -40℃~+85℃ |
测温精度 | ±0.5℃ |
显示测湿范围 | 0~100%RH |
测湿精度 | ±4.5%RH (@25℃) |
波特率 | 9600 |
通讯端口 | RS485 |
供电电源 | 总线供电,DC6V-24V 1A |
耗电 | 1W |
存储温度 | -40 - 85℃ |
运行环境: | -40℃~+85℃ |
外形尺寸 | 90×66×26mm³ |
操作说明
一、了解产品结构
二、选择合适的电源及RS485转换器并接线
三、通电前认真检查接线
1 .RS485接口 接口其引脚定义如下:
标号 | 引脚 | 说明 |
1 | V+ | DC 6-24V电源正 |
2 | V- | DC 6-24V电源负 |
3 | B- | RS485B- |
4 | A+ | RS485A+ |
四、下载随机测试软件并测试
五、通过拔码开关设置需要的设备地址,将设备投入到自己的RS485系统中
在实际应用中,有时需要多机联网使用,联网中的设备地址不能相同,故用户更改设备地址,地址范围为0-15。本设备设备地址的更改是通过拔码开关S2来实现的。拨码开关拨至 “ON”表示 “1,拔向数字侧为“0”,拔码开关S1的1-4段与地址的关系如下表所示:
拔码开关S2(拨码开关上所标数字为段位号) | 设备地址 | |||
段4 | 段3 | 段2 | 段1 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
默认设备地址为1,拔码位置如上图所示。
注意 : 必须重新启动设备(断电)新的设备地址的设置才能够生效
六、根据通讯协议自主开发软件或使用组态软件长期监测
典型方案
SM1910B传感器内置RS485接口转换器,通过RS485总线的组网方式,可以将通讯距离延长到最长1200米,可以有效解决最简连接的距离过短问题。
下图是基于SM1910B传感器典型温湿度监测与控制的RS485组网结构图,每个SM1910B传感器都有一个节点编号,一个小系统,可以放置1-15个SM1910B传感器。 因每个传感器采用宽电压供电,所以整个系统都可以采用总线供电的方案。
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
