产品选型
宇泰 UT-6008G 千兆8口以太网交换机
UT-6008G是一款专为解决企业或网吧内部数据传输瓶颈的桌面型全千兆交换机。
产品分类:
工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 非网管型交换机 以太网交换机 接入传输交换产品
品牌:
宇泰科技
   UT-6008G是一款专为解决企业或网吧内部数据传输瓶颈的桌面型全千兆交换机。交换机提供8个10/100/1000Mbps自动识别功能,既可当作普通端口使用,也可以用作Uplink口级联骨干网络。客户可以在保留原来百兆网络布线的基础上,通过更换千兆交换机解决服务器端的连接带宽瓶颈问题,也可以做为主交换机接入到企业或者网吧的局域网络中,大大提升各部门或服务器之间的传输速率,是一款性价比极高的千兆交换机。
●内含高速动态存储器,支持存储转发
●存储转发交换与动态内存分配结合一起,确保缓冲被有效地分配到每一个端口
●支持IEEE802.3x和背压流控,防止数据丢失
●支持全双工或半双工模式,并带有自动协商能力
●10Mbps,100Mbps,1000Mbps自动适应
●每端口最高达2000M的传输速率
●无须手动设置,即插即用
规格
标准:
IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseT(X)和100Base FX
IEEE 802.3ab 1000BaseT(X)
IEEE 802.3x流量控制
MAC地址表:8k大小
背板带宽:10/16Gbps
接口:
千兆以太网: 5/8个千兆RJ-45,支持10/100/1000Base-T
LED指示灯: Power,LINK/ACT数据传输指示灯,1000M传输速度指示
电源需求:
输入电压:12VDC
电源接口:DC座子
过载保护:提供
反接保护:提供
机械特性:
外壳:IP30防护等级
安装方式:桌面式
尺寸(W x H x D):137mm×25mm×75mm
工作环境:
工作温度:0℃~50℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5~95% (无凝霜)
行业标准:
EMI:FCC Part 15 Subpart B classA,EN55022 class A
EMS
IEC(EN)61000-4-2(ESD),等级3
IEC(EN)61000-4-3(RS),等级3
IEC(EN)61000-4-4(EFT),等级3
IEC(EN)61000-4-5(Surge),等级3
IEC(EN)61000-4-6(CS),等级3
IEC(EN)61000-4-8
IEC 60068-2-27(Shock)
IEC 60068-2-32(Freefall)
IEC 60068-2-6(Vibration)
保修期:1年
订购信息
展会预告|蓄势待发!宇泰科技邀您共赴中国青岛领略国际工业自动化技术及装备展览会的魅力
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
