欧米茄FL-6000A系列管路流量计
omega FL-6000A系列管路流量计
产品分类:仪器仪表 现场仪表 流量仪表 流量计 均管流量计
品牌:OMEGA
产品特点
精度为满量程的±2%
重复性为±1%
显示油或水的直接读数
良好的粘度稳定性
可在任意位置安装
额定压力为241.3 bar (3500 psig)
温度范围116°C (240°F)
管路安装用垂直连接器
可测量清澈及浑浊液体
产品描述
FL-6000A系列通用流量计旨在经济地提供油和水的准确流速读数。这些工业用流量计采用一种弹簧活塞型组件,从而使这种流量计可在任意位置安装,并且不受粘度变化的影响。FL-6000A流量计可在压力高达241.3 bar (3500 psig)、温度高达116°C (240°F)的严酷环境下使用。
规格:
精度: 满量程的±2%
重复性: ±1%
连接口: ½ FNPT
尺寸: 116°C (240°F)的流量计为60.96 x 53.34 mm (2.4 x 2.1")
长度:所有流量计均为168 mm (6.6")
最大压力: 241.3 bar (3500 psig)
最高温度:
标配: 116°C (240°F)
选配: 204°C (400°F)
运输重量:
油流量计: 0.57 kg (1.25 lb)
水流量计: 1.18 kg (2.60 lb)
接液部件: 302不锈钢(油流量计)或302不锈钢弹簧(水流量计)、氟橡胶
O形圈、聚苯硫醚/陶瓷磁体。油流量计采用铝质壳体,水流量计采用铜质
壳体。
产品网址: http://cn.omega.com/pptst/FL6100A_6300A.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
