德力西电气CDC9切换电容器接触器
2016/10/14 10:33:11
德力西电气 CDC9 切换电容器接触器
产品分类:低压电器 控制电器 交流接触器
品牌:德力西电气
产品描述 | 主要适用于交流50HZ、额定工作电压至400V,在AC-6b使用类别下可控制电容器容量至45KvarDE电力系统中,切换三相单极或多极 |
电容器组,以改善功率因数。接触器带有抑制涌流装置,能有效地减少合闸电流对电容器组的冲击 | |
证书 | CCC认证证书 |
标准 | IEC 60947-4-1、60947-5-1/GB14048.4、GB14048.5 |
技术参数 | 电流规格:25~95A |
线圈电压:36~380V | |
极数:3 | |
产品特点 | 装有限流电阻,可以把合闸涌流抑制在允许范围 |
直动式双断点结构,动作结构灵活,手动检查方便,结构紧凑 | |
接线端有绝缘罩覆盖,安全可靠 | |
安装可用螺钉紧固,也可扣装在35mm或75mm的标准安装导轨上 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
