德力西电气CDC10系列交流接触器
2016/10/14 10:26:29
德力西电气 CDC10 系列交流接触器
产品分类:低压电器 控制电器 交流接触器
品牌:德力西电气
产品描述 | 适用于交流50HZ,额定工作电压最高至660V,AC-3使用类别下,380V时的额定工作电流至150A,660V时的额定工作电流至100A的电力系统中,供远距离接通和分断或频繁地起动和控制 |
交流电动机的运转。可与适当的热过载继电器或电子式保护装置组成电磁 起动器,以保护可能发生过载的电路 | |
证书 | CCC认证证书 |
标准 | IEC 60947-4-1/GB14048.4 |
技术参数 | 电流规格:10~150A |
线圈电压:AC 36~380V | |
极数:3极 | |
产品特点 | 外形和安装尺寸保持与原CJ10系列完全相同,产品的触头和灭弧系统有较大改进,使接触器的最高额定工作电压从380V |
提高到660V | |
改进触头结构设计,从而达到提高灭弧性能,增加触头寿命,缩小飞弧距离,减轻产品重量的效果,并消除陶土容易破损的弊病 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
