德力西电气DSSD607 型三相三线电子式多功能电能表
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 电量仪表
品牌:德力西电气
产品描述 | 适用于商业、非工业、普通工业户、大用电户、发输电关口的电能计量、计费,最大需量测量和记录 |
证书 | 浙制00000321号 |
标准 | GB/T 17215.301 |
产品特点 | 计量功能:能够计量有功和无功总电能、四象限无功总电能、正反向有功各费率电能、正反向无功各费率电能、当前正反向有无功总及各费率最大需量及发生时间 |
输出功能:具有正、反向有功、无功、时钟和多功能输出功能 | |
事件记录等功能:具有失压、失流、电压合格率、停来电、编程、需量清零、广播校时、时区结束正向有功电能冻结、每月电量记录等功能 | |
可记录当前三相电压;三相电流、瞬时有功功率及相位、瞬时无功功率及相位、功率因数、 视在功率、 频率 | |
具有瞬时参数测量功能 | |
具有报警功能 | |
可记录当前电表的运行状态 |
主要技术参数 | 电流规格 A | 3×1.5(6) |
参比电压 V | 3×100、3×380 | |
准确度等级 级 | 有功0.5S、1 无功 2 | |
电压线路功耗 | ≤ 2W和10VA | |
电流线路功耗 | ≤1VA | |
数据备份电池电压 停电抄表电池电压 | DC3.6V DC6.0V | |
时钟准确度(日误差) | ≤ 0.5S(23℃) | |
费率数 | 4 | |
时段数 | 12 | |
电池容量 | ≥ 1000mAh | |
停电后数据保存时间 | ≥10年(用新电池) | |
计度范围 | 0~999999.99 kWh , 0~999999.99 kvarh | |
显 示 | 液晶 | |
通讯波特率 | RS485①口:1200bps~9600 bps、RS485②口:1200bps、红外接口: 1200bps | |
通讯规约 | 通讯规约《DL/T645-2007多功能电能表通信协议》或地方规约 | |
项目需求 | 如需要其他功能,用户可在订货时提出具体要求 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
