德力西电气DDSF606型单相电子式多费率电能表
2016/10/14 10:47:48
DSF606型单相电子式多费率电能表用以计量额定电压220V、额定频率为50Hz的交流单相有功电能, 用于计量居民住宅、机关、商店等的照明、家电的用电量,符合国家电网公司的新农网表
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 电量仪表
品牌:德力西电气
产品描述 | 用以计量额定电压220V、额定频率为50Hz的交流单相有功电能 | |||
用于计量居民住宅、机关、商店等的照明、家电的用电量 | ||||
符合国家电网公司的新农网表 | ||||
证书 |
标准 | GB/T 17215.321 GB/T 15284 | |||
DL/T 645 | ||||
产品特点 | ■符合国家电网公司新农网表技术要求 | |||
■电能表的设计和结构能保证在额定条件下使用时不引起任何危险 | ||||
■具有正、反双向总、尖、峰、平、谷费率时段电量计量,同时记录编程事件、校时、掉电 | ||||
■具有尖、峰、平、谷4个费率,8个日时段,时段最小间隔为15分钟 | ||||
■通过红外接口和RS485接口分别与掌上电脑和PC机进行通讯,完成编程设置和抄表 | ||||
■采用LCD逐项显示或循环显示总、峰、平、谷电量和上1月、上2月电量,方便抄表。电量显示为6位整数,2位小数 | ||||
■记录12个结算日的总电量,并可通过红外和RS485接口抄出 | ||||
主要技术参数 | 电流规格 A | 1(10)、1.5(6)A、1.5(9)A、1.5(15)A、2.5(10)A、3(6)A、5(6)A、5(10)A、5(20)A、 | ||
5(30)A、5(40)A、5(50)A、5(60)A、10(40)A、10(50)A、10(60)A、10(80)A、 | ||||
10(100)A、15(60)A、15(90)、20(80)A、20(100)A、30(100)A | ||||
参比电压 V | 220 | |||
准确度等级 级 | 1、2 | |||
功耗 | 电压回路非通信状态下功耗≤1.5W/10VA,通信状态下≤3W/12VA,电流回路功耗≤1VA | |||
日计时误差 | ≤1s/d(23℃) | |||
电池容量 | 1.2Ah,断电后可维持内部时钟正常工作时间累积不少于5年 | |||
项目需求 | 如需要其他功能,用户可在订货时提出具体要求 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
