德力西DDZY607C型单相费控智能电能表
2016/10/14 10:56:07
DDZY607C型单相费控智能电能表适用于实施不同的时间段电量对应不同的电价来调节用电,实现削峰填谷,用于远程售电管理系统,符合国家电网公司的新国网表
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 电量仪表
品牌:德力西电气
产品描述 | n 用以计量额定电压220V、额定频率为50Hz的交流单相有功电能 | |
n 适用于实施不同的时间段电量对应不同的电价来调节用电,实现削峰填谷,用于远程售电管理系统 | ||
n符合国家电网公司的新国网表 | ||
证书 | 浙制00000321号 | |
标准 | GB/T 17215.321 、GB/T 18460.3 | |
DL/T 645 | ||
Q/GDW 354、Q/GDW 355、Q/GDW 364、Q/GDW 365 | ||
产品特点 | ■电能表的设计和结构能保证在额定条件下使用时不引起任何危险 | |
■具有正、反双向总、尖、峰、平、谷费率时段电量计量, 并可设置组合有功,同时记录编程事件、清零事件、校时、掉电、拉合闸、开盖事件 | ||
■具有尖、峰、平、谷4个费率,14个日时段,时段最小间隔为15分钟 | ||
■通过红外接口和RS485接口分别与掌上电脑和PC机进行通讯,完成编程设置和抄表 | ||
■采用LCD逐项显示或循环显示总、峰、平、谷电量和上月、上上月电量,方便抄表。电量显示为6位整数,2位小数 | ||
■记录12个结算日的总电量和各费率的电能数据,并可通过红外和RS485接口抄出 | ||
■当剩余金额小于报警门限时,电能表会报警。透支金额达到透支门限时电能表终止供电,当续交电费,剩余 | ||
金额大于设定值时,方可使电能表处于合闸状态,由人工恢复供电 | ||
■报警输出 | ||
主要技术参数 | 电流规格 A | 1.5(6)、1.5(9)、1(10)、2.5(10)、5(20)、5(30)、5(40)、10(40)、5(50)、10(50)、 |
5(60)、10(60)、15(60)、10(80)、20(80)、15(90)、10(100)、20(100)、30(100) | ||
参比电压 V | 220 | |
准确度等级 级 | 1、2 | |
功耗 | 电压回路非通信状态下功耗≤1.5W/10VA,通信状态下≤3W/12VA,电流回路功耗≤1VA | |
日计时误差 | ≤0.5s/d(23℃) | |
电池容量 | 1.2Ah,断电后可维持内部时钟正常工作时间累积不少于5年 | |
项目需求 | 如需要其他功能,用户可在订货时提出具体要求 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
