虹润NHR-7600/7600R系列液晶流量积算控制仪/记录仪
NHR-7600/7600R系列液晶流量积算控制仪/记录仪对现场温度、压力、流量等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 记录仪
品牌:虹润
液晶流量积算控制仪/记录仪 仪表面板图
概述
NHR-7600/7600R系列液晶流量积算控制仪/记录仪对现场温度、压力、流量等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,对气体、液体和蒸汽流量进行过程监测,总量累积及定量控制,同时可与V锥等多种流量传感器配套使用。
流量(热能)积算控制仪适合于对气体、液体和蒸汽等介质的流量进行过程监测;热(冷)量积算控制仪适用于水暖等供热系统及空调计量热交换系统,对传热、传质实现在线计量,从而为企业能源管理、能源消耗计量、技术经济提供依据;天然气流量积算控制仪根据中石油最新模型(关于天然气组分的压缩因子的算法),增加了天然气体积热能的测量,使天然气测量更准确适用于贸易结算,是基于对以甲烷为主要成分的混合气体,以完全符合SY/T6143-2004《用标准孔板流量计测量天然气流量》标准执行。
★万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶、频率等信号;0.2级测量精度。
★仪表具有贸易结算功能,可设置小流量补足、停电补足、信号断线补偿功能、报表功能、停电/上电记录功能、报表功能、总掉电时间和总掉电次数记录功能,同时具有良好的“防盗”功能。
★内置多种流量积算公式,可配涡街、孔板、喷嘴、电磁以及V锥等多种流量计使用。
★可对测量介质进行定量控制,带手/自动启动、停止、清零功能。
★支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
★支持RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印功能。
★带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
★带USB数据转存功能和SD卡扩展功能,通过U盘备份历史数据、报表数据以及掉电记录。
★输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
仪表选型
NHR-76 □-□-□-□-□液晶流量积算控制仪
① ② ③ ④ ⑤
NHR-76 □R-□-□-□-□液晶流量积算记录仪
① ② ③ ④ ⑤
备注:
1、变送输出与报警输出可组合,变送输出+报警输出≤6;如果仪表选择频率信号输入时,变送输出最多只能选择两路,变送输出+报警输出≤4。
2、压力补偿通道输入类型只选择电压或电流信号,流量通道输入类型只选择电压、电流或者频率输入。
3、NHR-7630系列仪表必须设置天然气组份才可使用。
4、仪表型号举例:
例1:NHR-7602R-C-4-A-2/1P(流量、压力输入信号4~20mA,温度输入信号PT100,两路4~20mA输出)
含义:温压补偿输入流量仪,带记录功能,96*96*110mm的规格尺寸,4限报警输出,AC100~240V供电,2路变送输出,1路馈电输出。
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
