德力西电气D86系列三相电度表
2016/10/14 11:15:41
D86 系列三相电度表
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 电量仪表
品牌:德力西电气
产品描述 | 用于测量参比频率为50Hz的三相四线交流电网中的有功电能 |
证书 | 浙制00000321号 |
标准 | IEC 62053-11 |
产品特点 | 电压和电流铁芯采用分磁板固定,性能稳定 |
转动元件采用双宝石轴承和双转盘结构,转动稳定可靠 | |
基架采用高强度铝合金锭铸造成型,不易变形 | |
电压线圈采用塑封工艺,密封性好,可耐受脉冲电压6kV |
主要技术参数 | 电流规格 A | 1.5(6)、3(6)、2.5(10)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、30(100) |
参比电压 V | 3×57.7/100、3×220/380(三相四线有功) 3×100、3×380(三相四线无功、三相四线无功、三相四线无功) | |
参比频率 Hz | 50 | |
准确度等级 级 | 1、2、3 | |
功耗 W | ≤1.0 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
