德力西电气CDS9数显智能型电动机保护器
德力西电气 CDS9 系列数显智能型电动机保护器
产品分类:低压电器 保护电器 电机保护器
品牌:德力西电气
产品描述 | 交流50Hz,额定电源电压至380V,整定电流范围1A~500A |
证书 | CCC |
标准 | IEC60947-4-1 |
产品特点 | 产品主要由壳? 体、设定面板、主控制电路和接线底座等组成 |
主要技术参数 | ||
额定控制电源电压 V | 220(AC)、380(AC) | |
机械寿命 次 | ≥1×106 | |
电寿命 次 | ≥1×105 | |
触点容量: | V·A | 380·3(AV) |
V·A | 220·5(AC) | |
过载保护 | 整定电流倍数 | 1.01 1.2 3 4 |
动作时间 | ≥20min ≤2min ≤15s ≤3s | |
堵转保护 | 堵转电流倍数 | 4 |
动作时间 s | ≤3 | |
断相保护动作时间 | s | ≤3 |
整定电流 | CDS9-A:1A~20A; | |
CDS9-B:20A~100A; | ||
CDS9-C:100A~200A; | ||
CDS9-D:200A~300A; | ||
CDS9-E:300A~400A; | ||
CDS9-F:400A~500A; | ||
三相不平衡保护 | 三相电流中任一相低于另两相电流的50%时动作时间≤3s。 | |
漏电保护功能 | 当电动机或控制箱外壳漏电,对电源零线有60V及以上的电压时,动作时间≤2s(CDS9-A无此功能)。 | |
复位功能 | 手动按钮复位或断电复位时间为3-5s。 | |
起动延时 | 3-120s可调(CDS9-A无此功能)。 | |
显示特性 | 测量精度等级2.0级、电流分辨率为1A(CDS9-A为0.1A),显示三相中最大相电流,且具有模拟电流显示功能 | |
锁定功能 | 当出现缺相、过载、不平衡等故障时,保护器具有故障 电流锁存、断相指示锁定的功能。 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
