德力西电气JD-6Q系列电动机保护器
2016/10/14 11:17:57
德力西电气 JD-6Q系列电动机保护器
产品分类:低压电器 保护电器 电机保护器
品牌:德力西电气
JD-6Q电动机综合保护器,适用于交流50Hz,电压380V以下的供电电路中与交流接触器等开关电路组成电动机控制电路。当电动机的主电路出现断相、过载、堵转等非正常工作状态时,能及时断开开关电器触头,分断电动机三相电源,可靠地保护电动机。
使用类别 | 主回路AC-3:配用的辅助触头(本体)AC-15 |
辅助回路使用类别下工作电压及工作电流 A | AC-15 Ue:AC22V Ie:0.47A |
电流规格 V | 10~80、63~160 |
控制电源电压Us | AC:220、380 |
过载保护 | 电动机实际工作电流是额定工作电流的1.05倍时,保护器动作时间大于或等于2h;当实际工作电流上升1.2倍时,保护器动作保护小于2h;当实际工作电流上升1.5倍时,保护器动作保护时间小于2min;当电动机实际工作电流是额定工作电流7.2倍时,保护器动作保护时间大于2s,小于或等于10s。 |
脱口级别 | 10A |
断相保护 | 三相任意一相断相≤3s |
机械寿命 次 | ≥100万 |
电寿命 次 | ≥10万 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
