德力西电气CDS36电磁起动器
2016/10/14 11:18:27
主要适用于交流50Hz(或60Hz)、额定工作电压至380V、额定工作电流至150A的电路中,控制三相鼠笼式感应电动机的直接起动、停止,并可对电动机进行过载保护
产品分类:低压电器 控制电器 启动器 电磁式启动器
品牌:德力西电气
产品描述 | 主要适用于交流50Hz(或60Hz)、额定工作电压至380V、额定工作电流至150A的电路中,控制三相鼠笼式感应电动机的直接起动、停止,并可对电动机进行过载保护 |
证书 | CCC |
标准 | 符合GB 14048.4-2003标准 |
技术参数 | 额定工作电流:10A~150A, |
线圈电压:36~380V | |
整定电流:0.35~160A, | |
可控制电动机最大功率:4KW~75KW | |
产品优点 | 1、通断电迅速,可频繁启动 |
2、有可靠的过载、欠压保护 | |
3、能远距离控制,易实现自动化 | |
4、操纵控制方便,维护简单 | |
产品特点 | 采用金属外壳防护式结构,内部适配CDC10接触器和JR36热继电器 |
有带按钮和不带按钮两种结构。带按钮磁力启动器采用插接件连接方式,用户安装和维护都很方便 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
