欧米茄PX409系列硅传感器
这些坚固耐用的不锈钢传感器非常适合传感器的一侧需要接触湿的介质的工业、汽车或航空应用。这些湿/干传感器具有微加工硅系列传感器的卓越性能,但价格比湿/湿型号更低。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:OMEGA
omegaPX409系列硅传感器
产品特点
5测量点NIST可溯源校准
精密微加工硅芯
高稳定性、低漂移
全不锈钢焊接结构
湿侧为316L不锈钢接液部件—干侧为洁净、干燥的气体
出色的温度性能
广泛的补偿温度范围
耐用,使用寿命长达100万次
具有二层安全壳,坚固耐用
可提供定制规格
产品描述
这些坚固耐用的不锈钢传感器非常适合传感器的一侧需要接触湿的介质的工业、汽车或航空应用。这些湿/干传感器具有微加工硅系列传感器的卓越性能,但价格比湿/湿型号更低。这些传感器可用于测试工作台、过滤器监控、气流、工厂或气动空气、皮托管、空气速度以及其他工业或航空应用,这些应用中需要非常坚固耐用的湿/干传感器。固态硅芯使传感器具有很长的、可靠的使用寿命,还具有卓越的长期稳定性。
规格:
精度: 0.08% BSL,综合线性度、滞后性及重复性
传感器壳体与任何线缆之间的最小电阻: 100 MΩ
工作温度:
mV/V和5 ~ 10 Vdc输出型号: -45 ~ 121°C (-49 ~ 250°F)
mA输出型号: -45 ~ 115°C (-49 ~ 239°F)
补偿温度范围:
10 inH2O ~ 5 psi: -17 ~ 85°C (1 ~ 185°F)
15 ~ 1000 psi: -29 ~ 85°C (-20 ~ 185°F)
热精度: 零点 跨距 补偿温度范围内的跨距漂移百分比
10 inH2O ~ 1 psi: ±1.00% ±1.00%
2.5 ~ 1000 psi: ±0.50% ±0.50%
压力循环: 至少100万次
长期稳定性(1 年): 通常为满量程的±0.1%
带宽: DC ~ 1 kHz(常规)
响应时间: <1 ms
遵循CE的规定: 符合EN1326-1:2006关于工业场所的要求
冲击: 50 g,11 ms半正弦波冲击,纵轴及横轴
振动: 5-2000-5 Hz,30分钟的周期,曲线 L,军用标准Mil-Spec 810
图514-2-2,纵轴及横轴s
介质兼容性:
高压侧: 所有液体及气体均可与316L不锈钢兼容
低压侧: 洁净、干燥、非离子的气体
管路/静态压力: 两侧同时施加最大500 psi的压力
耐受压力(差压):
10 inH2O量程 = 量程的10倍
1 psi量程 = 量程的6倍
2.5 ~ 750 psi量程 = 量程的4倍
1000 psi量程 = 量程的3倍
高压侧围阻压力(差压):
10 inH2O ~ 5 psi量程: 达1000 psi
15 ~ 1000 量程: 达3000 psi
压力端口: ¼ NPT外螺纹
电气终端:
PX409: 2 m (6')电缆
PX409C: 2 m (6')电缆,带½ NPT线管螺纹
PX419: 微型DIN(含对接连接器)
PX429: 扭锁(对接连接器单独销售)
PX429对接连接器: PT06F10-6S
PX459: M12连接器
重量: 最大200 g (7 oz)
产品网址: http://cn.omega.com/pptst/PX409-WDDIF.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
