德力西LFZ1D-DLX系列电流互感器
2016/10/17 13:20:32
该种电流互感器为穿心母线型电流互感器,供额定频率为50HZ,工作电压为0.4KV及以下的交流线路中测量电流、电能测量及继电保护用,可做多变化使用。
产品分类:低压电器 控制元件 电流、电压传感器
品牌:德力西电气
产品描述 | 该种电流互感器为穿心母线型电流互感器,供额定频率为50HZ,工作电压为0.4KV及以下的交流线路中测量电流、电能测量及继电保护用,可做多变化使用 |
证书 | CMC浙制03820196 |
标准 | GB 1208 |
产品特点 | 本型互感器的铁芯采用导磁材料环形卷绕而成,二次绕阻沿环形铁芯均匀缠绕 |
中间窗口供母线穿绕使用,下部有底座,供固定安装之用 | |
本型互感器外部为不饱和树脂绝缘浇注而成 |
准确级 | 额定电压 | 额定一次电流 | 额定二次电流 | 额定负荷 | 耐压 |
0.2S级、0.5S级 | 0.4KV | 5-3000A | 5A | (见表1) | 3KV/1min |
型号 | 电流比(A) | 穿心匝数(匝) | 额定负荷(VA) | |
0.2S级 | 0.5S级 | |||
LFZ1D-DLX | 5 | 1 | 5 | 5 |
10 | 1 | 5 | 5 | |
15 | 1 | 5 | 5 | |
20 | 1 | 5 | 5 | |
25 | 1 | 5 | 5 | |
30 | 1 | 5 | 5 | |
40 | 1 | 5 | 5 | |
50 | 1 | 5 | 5 | |
60 | 1 | 5 | 5 | |
LMZ1D-DLX | 75 | 1 | 5 | 5 |
100 | 1 | 5 | 5 | |
150 | 1 | 5 | 5 | |
200 | 1 | 5 | 5 | |
LMZ2D-DLX | 250 | 1 | 5 | 5 |
300 | 1 | 5 | 5 | |
400 | 1 | 5 | 5 | |
500 | 1 | 5 | 5 | |
600 | 1 | 10 | 10 | |
LMZ3D-DLX | 750 | 1 | 10 | 10 |
800 | 1 | 10 | 10 | |
LMZ4D-DLX | 1000 | 1 | 10 | 10 |
1200 | 1 | 10 | 10 | |
1500 | 1 | 15 | 15 | |
2000 | 1 | 15 | 15 | |
2500 | 1 | 15 | 15 | |
3000 | 1 | 20 | 20 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
