德力西CDCAP3圆柱型自愈式低压并联电容器
2016/10/17 14:36:29
CDCAP3圆柱型自愈式低压并联电容器
产品分类:低压电器 控制元件 其它
品牌:德力西电气
产品描述 | 适用于额定电压1000V及以下工频50Hz或60Hz交流电力系统中作无功补偿之用,有效提高功率因数、减少无功损耗、改善电压质量、提高变压器载荷能力。 |
证书 | 第三方认证证书 |
标准 | IEC60831-1996 |
产品特点 | 核心材料:聚丙烯边缘加厚锌铝金属化薄膜 |
防爆结构:采用过压力隔离器 | |
外壳采用铝外壳材料 |
技术参数
容量偏差 |
| 0~+10﹪ |
损耗角正切值 | tanδ | tanδ≤0.12﹪,20℃ |
极间耐压 | Un(V) | 2.15 |
允许过电压 | Un(V) | 1.10 |
允许过电流 | In(A) | 1.30 |
额定电压 | V | 400/450/525 V AC |
额定容量 | kvar | 5~30 |
自放电特性 | 断电后3分钟剩余电压从√2Un降至75V以下 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
