德力西电气DZ47PLEY漏电保护断路器
2016/10/18 17:37:12
德力西电气 DZ47PLEY漏电保护断路器
产品分类:低压电器 配电电器 断路器
品牌:德力西电气
DZ47PLEY漏电保护断路器主要适用于交流50Hz或60Hz,额定电压230V,额定电流至40A的电路中,作为人身触电、设备漏电保护之用,并且有过载、短路保护功能,也可以在正常情况下不频繁地通断电器装置和照明线路,尤其适用于工业和商业照明配电系统。
产品符合GB16917.1、IEC61009-1标准。
产品描述 | 适用于交流50Hz,额定电压230V的低压终端配电系统; 主要功能:短路保护﹑过载保护﹑漏电保护。 |
符合证书 | CCC认证 |
符合标准 | IEC 61009-1 / GB16917.1 |
产品特点 | 结构紧凑,体积小 |
采用高阻燃,耐高温材料。零部件绿色环保 | |
漏电保护抗干扰能力强 |
技术参数
电流规格(A) | 分断能力(kA) | 剩余电流(mA) | 极数 |
6~40 | 4.5 | 30 | 2P(1个保护极+N极可开闭) |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
