搜博SZ2030V-2801C土壤水分传感器
SZ2030V-2801C无线土壤水分传感器是针对现场供是不方便的场所而开发设计的,内置大容量18650锂电池,产品待内电流仅为50uS,充后电若3分钟主动上传一次数据,1-3年不用充电。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 水质检测
品牌:搜博
SZ2030V-2801C由SZ2030及SM2801V组成,SM2801系列传感器为可远距离传输的土壤水分传感器,可长期埋设于土壤和堤坝内使用,对表层和深层土壤进行墒情的定点监测和在线测量,也叫农田墒情检测仪。采用4-20mA、0-2V或RS485多种工业通用接口,可直接接入各种显示仪表,实现土壤水分监测。与数据采集器配合使用,可作为水分定点监测或移动测量的仪器。
SZ2030V-2801C为搜博自主研发产品,采用工业级精密核心元件,使其具有优越的准确性与长期稳定性。小巧化的体积设计,方便携带和安装。结构设计合理密封,不锈钢探针保证适用性和广泛性。以环氧树脂密封胶灌封,可以直接埋入土壤中使用且不受腐蚀,保证较长的使用寿命。很高的测量灵敏度和精度,采用高抗干扰设计,性能可靠稳定。
技术参数
接口说明
出厂前,设备内部电池一般充满电,电池电压大于4.1V。用户拿到设备后,首先要取掉电池负极侧的供电隔离纸,这样设备才可以由电池正常供电。
土壤含水率:规定条件下测得的土壤中水的量,以土壤的烘前质量与烘干质量的差数对烘干质量的百分率表示。简单地说就是:(湿重-干重)/干重×100%,含水率为土壤中自由水的质量在土壤总质量中占的百分比。实际使用时,当土壤中的含水量超过24%时土壤已达到饱和且呈溢出水状态,因此检测含水量超过24%的值没有实际意义。农作物正常生长所需的适宜含水率土壤为12%-20%范围之内。因此仅需要检测低于饱和含水量24%的含水量就满足灌溉和各种生产实际需要了。因此该传感器的动态定为0-24%检测范围表示为0-100%的土壤含水率输出。 实际输出时水分检测量程为0-24% 。
典型应用
配套ZIGBEE数据采集终端的型号为SZ5090,一个SZ5090理论上可以65535个SZ2801C组建ZIGBEE网络。下图为典型应用方案。
外形尺寸
实物照片
关键词:SZ2030V-2801C,ZIGBEE,无线,电池供电,土壤水分传感器, 暂无备注
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
