欧米茄CT5100系列图表记录仪
omega CT5100系列图表记录仪
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 记录仪
品牌:OMEGA
omega CT5100系列图表记录仪
产品特点
直径254 mm (10")圆形 图表
提供单笔款或双笔款
可编程输入:热电偶、 RTD、DC电流或DC电压
4位数字14 mm (0.56") 高LED显示屏
产品描述
CT5100系列圆形图表记录仪可测量和显示多达2种过程变量。可以选择各种可编程输入。通过前面板上的3个按键,可以方便地配置所有记录仪和报警功能。要求的面板厚度仅为64 mm (2.5"),仅有33 mm (1.3")的伸出端。
规格:
输入:
输入类型/范围:
热电偶: J、K、T、R、S型
RTD: 100 Ω铂,0.00385 Ω/Ω/°C
DC电流: 0 ~ 20 mA、4 ~ 20 mA;
4.7 Ω内部分流电阻
DC电压: 0 ~ 25 mV、0 ~ 50 mV、
10 ~ 50 mV、0 ~ 5 V、1 ~ 5 V
阻抗: 热电偶和mV输入,>100 MΩ;
5 V输入,100 kΩ;µA输入,4.7 Ω
RTD激励电流: 150 µA(常规)
输入扫描速率: 非RTD输入,每秒扫描1次;RTD输入,每1.2秒扫描1次
输入校正: 偏移量调节:999 ~ 999单位
传感器故障检测: 如果检测到传感器断路,显示屏显示"SnSr",记录笔升到标度之上。在以零开始的电压和毫安范围中,无法检测到传感器断路。如果高于量程10%,显示屏显示"Hi";如果低于量程10%或者为零(以较大值为准),显示屏显示"Lo"。
参比条件下的
输入性能:
测量误差: J、K、T、R、S型和RTD:量程的±0.25% ± 1度;mA、mV和Vdc:标定量程的±0.25%加上1个最低有效数位
冷端补偿误差: ±0.2°C @ 25°C (±0.36°F @ 77°F)
冷端补偿抑制: 与25°C偏差0.04°/°C(与77°F偏差0.07°/°F)
线性化误差:
热电偶: ±0.25°C (0.45°F)(常规),最差情况下为±0.5°C (0.9°F)
RTDs: ±0.1°C (0.18°F)(常规),
最差情况下为±0.3°C (0.54°F)
环境温度误差: 从25°C (77°F)每偏差1°C (1.8°F)为量程的±0.01%
共模抑制: >120 dB @ 50/60 Hz,最大260 Vac
常模抑制: 最小85 db@ 60 Hz或更高
隔离: 350 Vac、500 Vdc;输入共用一个信号接地
参比条件:
环境温度: 25°C (77°F)
相对湿度: 60 ~ 70% RH
电源电压: 115 Vac,60 Hz
源电阻: 热电偶输入,<10 Ω
导线电阻: <0.1 Ω (Pt100)
记录:
记录笔类型: 一次性纤维笔头
记录笔颜色: 记录笔1—红色;记录笔2—绿色
图表尺寸: 直径254 mm (10")
图表驱动机构: 步进电机
图表转速: 用户可配置:8小时、12小时、24小时、48小时或7天
图表量程: 量程下限和上限,-9999 ~ 9999单位
记录性能:
图表记录精度: 图表量程参比精度的0.5%
图表旋转精度: 旋转时间的±0.5%(假设所有齿隙已消除)
操作人员界面
显示屏: 4位数字、14 mm H (0.56")高、红色7段式LED显示屏
状态指示灯: 5个红色LED报警状态指示灯、1个绿色LED记录笔2指示灯
产品网址: http://cn.omega.com/pptst/CT5100.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
