欧米茄RDXL12SD数据记录器
便携式RDXL4SD型和RDXL12SD型是配有背光显示器、内嵌分析功能的手持式温度计/数据记录器。该数据记录器由内置电池供电,无需连接计算机即可实现采样、处理和显示测量数据。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 其它
品牌:OMEGA
omegaRDXL12SD数据记录器
产品特点
SD卡,实时数据记录器
输入信号:T/C、K、J、 T、E、R/S热电偶和 RTD Pt100Ω测量 (仅RDXL4SD型)
可同时显示所有输入通道
数据保持,记录最大和 最小读数
RS232/USB PC计算机接口
绿色背光LCD,便于读数
SD卡存储容量:1~16 GB
产品描述
便携式RDXL4SD型和RDXL12SD型是配有背光显示器、内嵌分析功能的手持式温度计/数据记录器。该数据记录器由内置电池供电,无需连接计算机即可实现采样、处理和显示测量数据。RDXL4SD型和RDXL12SD型产品分辨率高、模数转换(ADC)快,可满足大多数工业应用的大部分数据记录需求。
标配实时SD存储卡数据记录器、内置时钟和日历、实时数据记录仪,以及1 ~ 3600秒采样时间设置功能。如果将数据记录器的采样时间设置为0,则能够手动记录数据。该系列实时数据记录器将4或12个通道的温度测量数据,连同时间信息 (年、月、日、分、秒)一起, 保存在SD存储卡内并能够下载生成Excel文件。终端用户可以自行进行任何数据或图形分析。
规格:
嵌入式微控制器: 定制化单芯片LSI装置
LCD显示器: 82x61 mm (3.23x2.40")绿色背光
4通道: T1、T2、T3、T4、T1-T2
12通道: T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T11和T12
传感器: J、K、T、E、R/S型热电偶探头Pt100 Ω( 欧标曲线),仅适用RDXL4SD型
分辨率: 0.1/1ºC或ºF
采样时间: 1 ~ 3600秒
存储卡: SD存储卡1 ~ 16 GB
存储调用: 最大值和最小值
显示屏采样时间:约1秒
数据输出: RS232/USB PC计算机接口
电源关闭: 自动关断电源可节约电池电量,或通过按钮手动关闭电源
工作温度 : 0 ~ 50ºC (32 ~ 122ºF)
工作湿度: 相对湿度低于85%
电源: 碱性或高功率DC 1.5V电池(UM3,AA),RDXL4SD型需6节"AA"电池,RDXL12SD型需8节"AA"电池
电源电流: 约DC 30 mA
重量: 489 g (1.08 lb)
外形尺寸: 177(高)x68(宽)x 45 mm(厚)(7x2.7x1.9")
产品网址: http://cn.omega.com/pptst/RDXL-SD_SERIES.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
