德力西电气CDY1 电涌保护器
2016/10/19 16:19:34
德力西电气 CDY1 电涌保护器
产品分类:低压电器 保护电器 其它
品牌:德力西电气
产品描述 | 适用于交流50HZ/60HZ,400V及以下的TT,IT,TN-S,TN-C-S等低压工频交流电源系统,用于等电位连接,对雷击或浪涌引起的电网过电压进行保护 |
CDY1-20适于安装在设备间配电箱或用电设备前端,如住户配电箱,信息、电子、控制设备前端或最近的插座箱 | |
CDY1-40和CDY1-60适于安装在建筑内低压分配电柜处,如楼层配电箱,计算机中心、电信机房、电梯控制室配电箱 | |
符合标准 | IEC 61643-1/GB 18802.1-2002 |
产品特点 | 同等通流量下,残压低 |
CDY1-20,CDY1-40,CDY1-60,为插拔式设计,可带电操作,更换方便;底座可再利用,减少维护费用 | |
自主开发设计的故障脱离指示机构,告警指示明显 | |
配有遥信和声光报警附件,可实现远程监控和声光报警功能 |
参数 | |||||
标称放电电流(kA) | 最大放电电流(kA) | 极数 | 最大持续工作电压(V) | 保护水平(kV) | 附件 |
5kA | 10kA | 2P/1P+N | AC275V/AC320V/ AC385V/AC420V | 1.3kV/1.5kV |
10kA | 20kA | 1P/2P/3P/4P/1P+N/3P+N | 1.5kV/1.8kV | 气体放电管声光报警器遥信 | |
20kA | 40kA | 1.5kV/1.8kV/2.0kV | |||
30kA | 60kA | 2.2kV |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
