德力西电气CDB9LE 标准漏电保护断路器
2016/10/19 15:53:46
德力西 CDB9LE 标准漏电保护断路器
产品分类:低压电器 配电电器 断路器
品牌:德力西电气
产品描述 | 适用于交流50HZ,额定电压230/440V AC 的低压终端配电系统; |
具有过载保护,短路保护,漏电保护,控制,隔离等功能。 | |
符合证书 | CCC |
符合标准 | IEC 610099-1 / GB16917.1 |
产品特点 | 红色手柄,流线设计,美观大方 |
机械式触头指示窗口,安全可靠 | |
允许两种复位方式,防止误动作 |
技术参数
电流规格(A) | 极数 | 分断能力 | 剩余额定电流 | 漏电保护类型 |
6~63 | 1P+N/2P/3P+N/4P | 6KA | 30mA | AC型 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
