产品选型
UTEK宇泰 UT-65024P 网管型全千兆交换机
UT-65024P采用标准19英寸1U安装结构,最多支持24个千兆端口,12个千兆光口12个千兆电口,使组建网络时更加灵活便捷。
产品分类:
工业以太网 工业交换机 网管型交换机 以太网交换机
品牌:
宇泰科技
  UT-65024P采用标准19英寸1U安装结构,最多支持24个千兆端口,12个千兆光口12个千兆电口,使组建网络时更加灵活便捷。支持各种高级网络管理功能, 包括QoS 、VLAN、IGMP、Snooping/GMRP、Port Trunking、SNMP V1/ V2/V3、RSTP/STP以及LLDP等。全面满足了网络管理人员的操作管理需求。能够广泛应用到电力、交通、能源等工业自动化领域行业。
主要特性:
■符合IEC 61850-3变电站通信网络和系统认证标准以及IEEE 1613规范
■支持IEEE1588V2(PTP)、边界时钟(BC)、E2E透明时钟、P2P透明时钟
■支持24个全千兆口,12个千兆光口(可切换百兆光口)、12个千兆电口
■多种通用冗余电源输入24/48 VDC或110/220 VDC/VAC
■支持网络冗余RSTP/STP冗余协议
■支持QoS、VLAN、IGMP Snooping/GMRP等管理功能
■支持网络带宽管理设置功能,合理限制端口带宽
■工作温度范围-40℃~85 ℃
特点和优势:
■支持IEC 61850 GOOSE和采样值等组播报文传输
■支持RSTP/STP/MSTP(IEEE 802.1w/d/s)
■支持IGMP Snooping和GMRP过滤多播包
■支持基于端口的VLAN、IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议, 轻松实现网络管理
■通过QoS--IEEE 802.1p/1Q和TOS/DiffServ提升决策机制
■采用802.3ad,LACP优化网络带宽
■支持IEEE 802.1X、https和SSL,增强网络安全
■支持SNMP V1/V2c/V3用于不同级别的网络管理
■采用RMON提升网络监控能力
■带宽管理优化处理,精确广播风暴控制
■内置诊断功能,方便网络故障分析和排查
■端口锁定只允许授权的MAC地址访问
■支持强大的ACL,硬件支持L2-L7层数据过滤
■支持多端口镜像用于在线调试
产品技术参数:
标准IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseT(X)和100Base FX
IEEE 802.3ab 1000BaseT(X)
IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX/LHX/ZX
IEEE 802.3x流量控制
IEEE 802.1D生成树
IEEE 802.1W快速生成树
IEEE 802.1S多生成树
IEEE 802.1Q VLAN Tagging
IEEE 802.1p Class of Service
IEEE 802.1X Authentication
IEEE 802.3ad Port Trunk with LACP
协议IGMP V1/V2/V3 device,GMRP,GVRP,SNMPV1/V2C/V3,DHCP 客户端,DHCP Option 82,TFTP,SNTP,SMTP,RMON,HTTP,HTTPS,Telnet,SSH,Syslog
MIBMIB-II,Ethernet-like MIB,P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,Private MIB,RMON MIB Group1,2,3,9
交换属性优先级队列:4
最大VLAN数目:4094
VLAN ID范围:VID 1~4094
IGMP组:256
接口支持10/100/1000 Base-T和100/1000 Base-TX或1000 Base-X(SFP插槽、LG接口)
Console接口:RS232(MRJ45)
系统LED指示灯:M/S环网主站指示灯,SYS系统运行指示灯,PWR1,PWR2,端口G1~G4指示灯
报警触点:一路继电器输出,常开常闭容量1A@24VDC
电源输入电压:24VDC/48VDC(18~60V)或110/220VDC(88~300V)或110/220VAC(90~264V)
输入电流:(按照所有端口都配成光纤端口)
Max. 2.5A @ 24 VDC
Max. 1.5A @ 48 VDC
Max. 0.6/0.35A@110/220 VDC
Max. 1.0/0.5A @ 110/220 VAC
功耗:最大23 Watts
电源连接:AC/DC一个5-pin接线端子
继电器连接:2-pin接线端子
过载保护:提供
反接保护:提供
流量控制IEEE802.3x流控,背压式流控
机械特性外壳:IP40防护等级
尺寸(W x H x D):436 mmX44 mmX315 mm
重量:5kg(含包装)
安装方式:19英寸1U机架式安装
工作环境工作温度:-40℃~85℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5~95%(无凝露)
展会预告|蓄势待发!宇泰科技邀您共赴中国青岛领略国际工业自动化技术及装备展览会的魅力
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
