宇泰 UT-63328M 机架式模块化三层交换机
UT-63328M系列交换机是多功能高性能的网管型千兆三层路由工业以太网交换机,该系列产品满足IEC61850-3变电站通信网络和系统认证标准并符合IEEE 1613(变电站)规范等工业通用标准
产品分类:工业交换机 工业以太网 网管型交换机
品牌:宇泰科技
UT-63328M系列交换机是多功能高性能的网管型千兆三层路由工业以太网交换机,该系列产品满足IEC61850-3变电站通信网络和系统认证标准并符合IEEE 1613(变电站)规范等工业通用标准。 完全满足数字化变电站系统需求。UT-63328M可组建高性能的千兆以太网骨干网络、冗余环网,它具备24/48 VDC或110/220 VDC/VAC冗余电源输入的功能,使现场供电更加灵活,业务端口后出线的方式,符合电力系统的应用要求, 能够广泛应用到电力、交通、能源等工业自动化领域行业。
UT-63328M模块化的设计为用户提供更加轻松的组网方式,最多支持4个千兆端口和24个百兆以太网口使组建网络时更加灵活便捷。支持各种高级网络管理功能, 包括QoS 、VLAN、IGMP、Snooping/GMRP、Port Trunking、SNMP V1/ V2/V3、RSTP/STP以及LLDP等。全面满足了网络管理人员的操作管理需求。支持BD-EAPS环网冗余协议,网络链路切换及恢复时间小于50ms,提高了网络的可靠性。
●通过国家电网公司招标选型A级测试
●符合IEC 61850-3认证标准以及IEEE 1613规范
●支持RIP、OSPF、BGP等多种动态路由协议静态路由IP策略路由
●支持PIM-SM、PIM-DM、DVMRP等多种组播路由协议。
●3个模块插槽,10余种业务模块,最多可支持28个百兆光电口可选
●多种通用冗余电源输入24/48 VDC或110/220 VDC/VAC
●提供产品实时温度检测与监控,可灵活设置告警门限值
●支持巨帧可达13K,三层包转发率9.6Mpps
特点和优势
●支持三层交换技术,支持RIP v1/v2、OSPFv2、BGPv4等多种动态路由协议,静态路由、IP策略路由
●DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址
●支持IEC 61850 GOOSE和采样值等组播报文传输
●支持BD-EAPS和RSTP/STP/MSTP(IEEE 802.1w/d/s)
●支持IGMP Snooping和GMRP过滤多播包
●支持基于端口的VLAN、IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议, 轻松实现网络管理
●通过QoS--IEEE 802.1p/1Q和TOS/DiffServ提升决策机制
●采用802.3ad,LACP优化网络带宽
●支持IEEE 802.1X、https和SSL,增强网络安全性
●支持SNMP V1/V2c/V3用于不同级别的网络管理
●内置诊断功能,方便网络故障分析和排查
●端口锁定只允许授权的MAC地址访问
●支持强大的ACL,硬件支持L2-L7层数据过滤
●支持多端口镜像用于在线调试
●异常事件通过Email、系统声音提示、继电器自动输出报警
●继电器告警口提供常开常闭可灵活设置
●支持CPU、机箱内温度实时监测,可设置告警阀值
●可支持设备掉电远程软硬件报警
●可通过web浏览器、Telnet/Serial console对产品配置调试
●支持LLDP链路层发现协议,检索网络设备拓扑发现
●端口环路保护功能,有效避免环网风暴
●具有抵御服务攻击和常见病毒传播的能力
●采用独特的凹凸表面散热技术,保证内部元件在无风扇条件下的最大热扩散
规格
标准:
IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseT(X)和100Base FX
IEEE 802.3ab 1000BaseT(X)
IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX/LHX/ZX
IEEE 802.3x Flow Coutrol
IEEE 802.1D STP
IEEE 802.1W RSTP
IEEE 802.1S MSTP
IEEE 802.1Q
IEEE 802.1p
IEEE 802.1X
IEEE 802.3ad
协议: IGMP V1/V2/V3 device,GMRP,GVRP,SNMPV1/V2C/V3,DHCP客户端,DHCP Option 82,TFTP,SNTP,SMTP,RMON,HTTP,HTTPS,Telnet,SSH,Syslog
MIB: MIB-II,Ethernet-like MIB,P-BRIDGE MIB,Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,Private MIB,RMON MIB Group1,2,3,9
交换属性:
优先级队列:4
最大VLAN 数目:4094
VLAN ID范围:VID 1~4094
IGMP组:256
接口:
10/100 BaseT(X)或100 BaseFX(SFP插槽、LC接口)
千兆以太网:固化4个千兆RJ-45/SFP combo可选端口,支持10/100/1000Base-T和100Base-FX 或1000 Base-X(SFP插槽、LC接口)
Console接口:RS-232(RJ45)
系统LED指示灯:M/S环网主站指示灯,SYS系统运行指示灯,PWR1,PWR2,端口G1~G4指示灯
业务模块LED指示灯:LNK/ACT,Slot1、Slot2、Slot3端口状态指示灯
报警触点:一路继电器输出,常开常闭 容量1A @ 24VDC
电源需求:
输入电压:24 VDC/48VDC (18~60 V)或110/220 VDC(88~300 V)或110/220 VAC (90~264 V)
输入电流:(按照所有端口都配成光纤端口)
Max. 2.5A @ 24 VDC
Max. 1.5A @ 48 VDC
Max. 0.6/0.35A @ 110/220 VDC
Max. 1.0/0.5A @ 110/220 VAC
功耗: 最大45 Watts
电源连接:一个5-pin接线端子
继电器连接:2-pin 接线端子
过载保护:提供
反接保护:提供
流量控制: IEEE802.3x流控,背压式流控
机械特性:
外壳:IP40防护等级
尺寸(W x H x D):436 mm x 44 mm x 315 mm
重量:5kg(含包装)
安装方式:机架式安装
工作环境:
工作温度:-40℃~85℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5~95% (无凝霜)
行业标准:
电力自动化: IEC 61850-3 , IEEE 1613 ( 变电站) ,IEC61000-6-2
EMI:FCC Part 15 Subpart B classA,EN55022 class A
EMS:
IEC(EN)61000-4-2(ESD),等级4
IEC(EN)61000-4-3(RS),等级3
IEC(EN)61000-4-4(EFT),等级4
IEC(EN)61000-4-5(Surge),等级4
IEC(EN)61000-4-6(CS),等级3
IEC(EN)61000-4-8
IEC 60068-2-27(Shock)
IEC 60068-2-32(Freefall)
IEC 60068-2-6(Vibration)
保修期:5年
展会预告|蓄势待发!宇泰科技邀您共赴中国青岛领略国际工业自动化技术及装备展览会的魅力
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
