德力西电气NES小型化开关电源
2016/10/21 18:07:35
德力西电气 NES小型化开关电源
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:德力西电气
主要技术指标
项目 | 主回路 | 负电压 | 其他 | ||||||||||||
输出 | 电压分类 V | 5 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 24 | 27 | 36 | 48 | |||||
输入 | 电压范围 | 85VAC~132VAC/176VAC~264VAC由开关选择或85VAC~264VAC (产品必须符合其中之一) | |||||||||||||
频率 | 47Hz~63Hz | ||||||||||||||
效率 | 额定负载时≥70% | ||||||||||||||
冲击电流 | 最大值应小于50倍输入电流的标准值,或由产品要求规定 | ||||||||||||||
输出 | 电压可调范围 | ±10%(仅限于带有可调装置的开关电源) | |||||||||||||
负载稳定度 | ±≤1%(仅限于单路输出的开关电源)备注1 | ±≤10% | ±≤8% | ||||||||||||
电压稳定度 | ±≤1%(仅限于单路输出的开关电源)备注1 | ||||||||||||||
纹波及噪声 Vp-p(mV) | ≤80 | ≤150 | 小于额定电压值的1.5% | ||||||||||||
维持时间 ms | ≥12 | ||||||||||||||
过冲幅度 | ≤额定输出电压的10%,或由产品要求规定 | ||||||||||||||
暂态恢复时间 ms | 最大值应小于50或由产品要求规定 | ||||||||||||||
保护 | 过流保护 | 额定输出电流的110~200% | |||||||||||||
直流 过压保护 | 动作值 V | 额定输出电压的110%~140% | |||||||||||||
响应时间 | ≤100μs或由产品要求规定 | ||||||||||||||
其它 | 漂移 | ≤5‰ | ≤10‰ | ||||||||||||
温度系数 1/℃ | ≤5×10-4 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
