德力西电气通用开关电源
2016/10/21 18:08:50
德力西电气 通用开关电源
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:德力西电气
产品描述 | 能提供稳定直流输出的产品,广泛用于通信、LED显示屏、工业控制、广播电视、计算机网络、医疗器械、智能监控等领域。 |
证书 | CE |
标准 | YD/T 1058 |
产品特点 | 采用进口元器件,可靠性高;内置EMI滤波器,抗干扰性能好 |
设计软启动电路,交流浪涌电流限制,输出纹波小、噪音低、工作效率高 | |
具有短路、过载、过压保护功能,绝缘性能好、抗电强度高。 | |
工作温度低,使用寿命长,输入电压范围宽,符合全球使用标准 |
技术参数
型号 | SA、DA、TA、QA |
交流输入电压(AC) V | 85~132/170~264开关选择;85~264(适用于25W、40W、60W) |
交流输入频率 Hz | 47~63 |
输出稳定度 | ≤0.5%典型值 |
线路调整率 | ≤0.5%典型值 |
负载调整率 | ≤1%典型值(对于主输出电路) |
输出电压微调范围 | ±10%(对于主输出电路) |
纹波及噪声 | ≤1%峰值(100mVp-p典型值) |
过电压保护 | 115%~135%(对于主输出电路) |
过载保护 | 105~106% |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
