德力西电气TND系列单相高精度全自动交流稳压器
2016/10/21 18:27:17
TND 系列单相高精度全自动交流稳压器
产品分类:工业电源 交流稳压电源
品牌:德力西电气
产品描述 | 适用于家庭、工厂、学校、工矿企业、科研单位、实验室等 |
证书 | CQC |
标准 | JB/T 10089 |
产品特点 | 采用线性集成电路组成控制系统,控制伺服电机,驱动接触调压器自动调压,并设有延时、过压、欠压及过流保护功能 |
产品具有效率高、输入与输出电压波形相同、输出电压平滑稳定可靠 |
技术参数
型号 | TND | ||
KVA | 0.5~5 | 7~30 | |
输出电压 | 稳压精度 V | 220±4%、110±4% | 220±4% |
欠压保护 V | 184±4(常规产品不设置)可定制 | ||
过压保护 V | 246±4 | ||
输入电压范围 V | 160~240 | ||
调压速度 s | ﹤1(输入电压变化10%时) | ||
温升 K | <60 | ||
频率 Hz | 50/60 | ||
绝缘电阻 MΩ | ≥5 | ||
延时时间 min | 5±2(常规产品不设置)可定制 | ||
耐压 V/1min | 1500 | ||
效率 | ﹥90% | ||
最大额定电流 A | 2(0.5KVA)、 4(1KVA)、6(1.5KVA)、8(2KVA) | ||
12(3KVA)、20(5KVA)、25(7KVA)、40(10KVA) | |||
85(15KVA)、73(20KVA)、109(30KVA) |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
