德力西电气JJW系列精密净化型交流稳压器
2016/10/21 18:33:40
JJW 系列精密净化型交流稳压器
产品分类:工业电源 交流稳压电源
品牌:德力西电气
产品描述 | 适用于供电质量要求较高的电子计算机、精密仪器、检测设备、通讯广播设备、自动控制系统等设备、设施的供电。 |
证书 | CQC |
标准 | SJ/T 10541、SJ/T 10542 |
产品特点 | 采用先进的正弦能量分配技术,其主电路由正弦能量分配器和大功率滤波器并联组成。 |
当市电电压或负载波动引起输出电压Uo变化时,通过采样电路、比较器及触发器控制双向可控硅器件的导通角,改变电流从而改变补偿电压△U的大小及相位,达到稳定输出电压的目的。 | |
它具有优良的稳压和抗干扰性能,电压数字显示;稳压精度高和响应时间快等优点。 |
技术参数
型号 | JJW-D | JJW-S |
KVA | 1~20 | 3~30 |
输入电压范围 V | 185~255 | 320~440 |
输出电压 V | 220 | 380 |
输出电压保护值 V | 246±4 | |
响应时间 S | <0.1 | |
绝缘电阻 MΩ | ≥5 | |
音频噪声 dB | <50 | |
稳压精度 V | ±1% | |
输出电压失真度 | ≤5% | |
负载功率因数 | 0.8 | |
整机效率 | >90% | |
尖峰干扰抑制 | 输入1000V,10μs尖峰脉冲,输出残压小于40V |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
